19-01-2018, 17:52 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Ford Focus MK3
Postów: 14
Utrata łączności z modułem sterującym alternatorem.
Cześć, dziś na trasie zdarzył się bardzo dziwna i niebezpieczna awaria.
Zaświeciła się ikona akumulatora, po chwili straciłem możliwość kierowania pojazdu, czyli przestało działać wspomagania a chwilę później jeszcze ikona ABS i poślizgu. Zatrzymałem ledwo samochód...(prawie nie chciał kręcić kierownicą). Nie dało się go już uruchomić...przez pół godziny. Sprawdziłem błędy. i znalazłem coś takiego: ===PCM DTC P2A00:36-64=== Kod: P2A00 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie O2 - rząd cylindrów 1, czujnik 1 Dodatkowe symptomy usterki: - Częstotliwość sygnału zbyt niska Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM=== ===PCM DTC P2546:00-28=== Kod: P2546 - Niska wartość sygnału wejściowego A polecenia regulacji momentu obrotowego Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM=== ===PCM DTC U012D:88-28=== Kod: U012D - Utrata łączności z modułem sterującym alternatorem Dodatkowe symptomy usterki: - Szyna wyłączona Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM=== ===OBDII DTC P2A00-C=== Kod: P2A00 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie sondy lambda O2 (1 rząd cylindrów, 1 czujnik) Status: - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII=== ===SASM DTC === Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM=== ===ABS DTC U3003:16-68=== Kod: U3003 - Napięcie akumulatora Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS=== ===PSCM DTC U3003:16-08=== Kod: U3003 - Napięcie akumulatora Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM=== ===BCMii DTC B1088:88-6C=== Kod: B1088 - Szyna B LIN Dodatkowe symptomy usterki: - Szyna wyłączona Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii=== ===BCMii DTC B1D38:16-28=== Kod: B1D38 - Złącze obwodu silniczka wycieraczek z przodu Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii=== W ubiegłym tygodniu byłem u mechanika polecanego tu jako zakład zajmujący się Fordami we Wro i u nich wgrałem najnowsze oprogramowanie do Focusa... 300km jechal idealnie aż do dziś. Wcześniejsze wgranie oprogramowania spowodowane było wypadającymi zapłonami i chyba nie jest powiązane z utratą łączności z alternatorem...ale kto wie. Może PCM całkiem już pada? Ktoś miał podobny problem z ładowaniem akumulatora i utratą łączności z modułem sterującym alternatorem? Po sprawdzeniu aku miał napięcie 11,3. po pół godz. spróbowałem odpalić samochód który bez problemu zaczął pracować pogazowałem i aku wskazywał 14,6- 14,8. Ikona akumulatora zniknęła i kolejne 10km do domu przejechałem normalnie. |
