15-11-2019, 14:18 | #51 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
Odp: Automatyczne otwieranie klapy z pilota
Kilka razy już wklejałem zdjęcie forda z wybitą szybą po zamontowaniu sprężyn do "automatu".
Klapę przekosiło od naprężeń. |
17-11-2019, 02:02 | #52 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140 ps
Postów: 24
Widzę, że w pierwszym poście jest mój filmik z mondeo.
Po latach użytkowania takiego "ułatwienia", nie chcę montować owych sprężynek. Odgięło mi klapę ( pomiędzy dachem a klapą bardzo zwiększyła się szczelina - która nie dało się zniwelować), wyrwało plastikową główkę amortyzatora - to te gorsze strony Klapa na tych sprężynach dzialala najlepiej jak było bardzo ciepło, gdy tylko się ochłodziło ( późna jesień, zima i wczesną wiosna) nie chciała się otwierać. Często zmuszony byłem wymieniać siłowniki, szybko traciły siłę Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
25-04-2020, 23:10 | #53 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 314
19-10-2023, 18:31 | #54 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
T o co koledzy temat umarł ?.... a może jednak ktoś dołożył sprężyny z ALLEGRO .Dziś to taniocha .
......................... Pozdrawiam . |
19-10-2023, 18:52 | #55 |
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Postów: 314
Sprężyny taniocha, ale klapa lub szyba już nie....
Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka |
20-10-2023, 20:49 | #56 | ||
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Bump: Cytat:
§23 |
21-10-2023, 05:15 | #57 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Cytując Ciebie:
Pierwszy wpis na forum, nawet nie czytał tematów związanych z zagadnieniem. Poszukaj |
21-10-2023, 20:45 | #58 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
4 posty wyżej "pełne rozwinięcie wypowiedzi"... Ale kto by tam czytał co już jest napisane... Szybciej "wystuka się" pytanie (bez sensu...) na smartfonie...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
22-10-2023, 09:47 | #59 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Do kolegi z tego filmiku z pierwszego postu ... A propo ... filmiku z pierwszego postu to wzór największego partactwa . Widać wyraźnie że ta klapa już od początku otwierania się trzęsie na zawiasach / b. duże luzy. Do tego w końcowej fazie otwarcia b. mocno się tłuką te siłowniki ( zbyt mocna siła podnoszenia dobrana niepotrzebnie) , do tego te siłowniki po podniesieniu 80% pokrywy w górnej części ,wcale nie spowalniają podnoszenia, tylko uderzają co może spowodować wyrwanie z główek kulowych mocujących te siłowniki .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 22-10-2023 o 14:32 |
23-10-2023, 08:10 | #60 |
Imię: Bob
Postów: 485
bo mi się strony skleiły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fachowcy od tej oferty są bardzo pomocni i szybko dostałem odpowiedź, ja jednak odpuszczę, po odpytaniu jaki rozmiar będzie pasował do S-Max i/lub Focus odpowiedź brzmi: "Chętnie pomożemy. Niestety nie ma tabeli z dopasowaniem do konkretnych modeli samochodów. Proszę zmierzyć ile zostaje miejsca na ŚCIŚNIĘTĄ sprężynę na siłowniku po zamknięciu klapy i podać nam a wskażemy co będzie pasować pod ten wymiar. W tym celu należy użyć trytytki (trytki, opaski zaciskowej). Proszę ją zacisnąć na siłowniku i zobaczyć dokąd siłownik ją przepchnie i zmierzyć nie chowającą się część uwzględniając też szerokość trytytki. Każda sprężyna w naszej ofercie posiada informację do jakiej zalecanej długości można ją ścisnąć ewentualnie można podać nam zmierzony wymiar i my dopasujemy wymiar i podkładki. Sprężyny niebieskie i czarne są mocniejsze o ok. 20-30% od zielonych. Czarne są mniej widoczne na siłownikach i wyglądają estetyczniej. Dodatkowo do sprężyn dobieramy podkładki, mamy 3 rodzaje w zależności od miejsca jakie jest na siłowniku: podkładki plastikowe 2mm, podkładki gumowe 1,5mm oraz podkładki 5mm, które trzymają sprężyny przed przemieszczaniem się (nie zawsze jest miejsce na nie). Proszę także sprawdzić średnicę siłownika w miejscu zakładania sprężyn, zwykle mają 8mm, ale zdarzają się też 10mm i wtedy musimy dobierać inne, większe podkładki." Odpuszczam głównie przez to, że moje amorki w S-Max nie otworzą klapy, potrafią utrzymać na każdej wysokości klapę ale to za mało żeby się sama otworzyła.
§23 Ostatnio edytowane przez BobMF ; 23-10-2023 o 21:54 Powód: Bo... |
