21-12-2016, 22:44 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Postów: 12
Konwersja z 14" na 15"
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
Kupiłem Transita z 2000 roku, długiego i wysokiego z 2.5 bez turbo. Ubzdurałem sobie, że chciałbym, żeby był na 15". Jakimi podzespołami różnią się wersje 14" od tych 15"? Co muszę wyszabrować z dawcy do przekładki? Taka konwersja jest w ogóle możliwa, czy wymaga przerabiania połowy samochodu? |
21-12-2016, 23:54 | #2 | |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,379
Odp: Konwersja z 14" na 15"
Nie pamiętam juz co z wahaczami przód. Ja w 15 miałem dodatkowe wzmocnienie drążka przez oba wahacze .W mojej opinii przeróbka jest nieopłacalna. Jeżeli zależy koledze na większych kołach, to można założyć 14 o wyzszym profilu, natomiast jeżeli chodzi o większą wytrzymałość i ładowności/ koła na sześć szpilek/ to sprawa sie mija z celem przez wzgląd na wiek, spracowanie i prawdopodobnie korozje profili, podłożnic i samej podłogi, choć ta ostatnia jest najprostsza i najtańsza do odratowania |
22-12-2016, 09:07 | #3 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Bo można założyć na piasty pięcioszpilkowe koła 15" - stalowe lub alu.
Zgredzik |
22-12-2016, 18:32 | #4 |
Imię: Adam
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Postów: 12
Powód jest wybitnie prozaiczny - zdecydowanie bardziej podobają mi się te stojące na 15" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Nie chodzi mi o wzmacnianie, bo nie spodziewam się, żebym woził więcej niż 700 kg. |
22-12-2016, 18:59 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Najwięcej przekładek felg znajdziesz na brytyjskim forum Transita [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], najlepiej szukać w wątku Transitmania - tam jest mnóstwo zdjęć, ale jest dużo innych, często rewelacyjnych pomysłów.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pamiętaj, że most Timken jaki masz, centruje felgę na nakrętkach stożkowych, nie mogą być stosowane płaskie nakrętki (np z modeli Mk6/7) - felgi na tym moście nie centrują się na otworze centralnym (ewenement światowy).
Zgredzik |
22-12-2016, 19:41 | #6 |
Imię: Adam
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Postów: 12
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Nad mostem też muszę pomyśleć... Lubię sobie zrobić trasę 1000km w ciągu doby, a mam przełożenie 5.13... |
22-12-2016, 20:03 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
We wszystkich innych mostach Transita nie ma takiej opcji...
Zgredzik |
22-12-2016, 21:17 | #8 |
Imię: Adam
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Postów: 12
To by było idealne!
Jutro sprawdzę na tabliczce znamionowej, czy faktycznie jest Timken (na oko tego nie stwierdzę ze swoim stanem wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przełożenie mi wyszło z VINu. Dzięki jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
23-12-2016, 09:12 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Mosty sześcioszpilkowe tzw. wzmocnione Salisbury mają dekiel przykręcany po przeciwnej stronie, od tyłu. Timken: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Salisbury: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-12-2016 o 09:16 |
24-10-2019, 16:29 | #10 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Niestety temat o felgach ma już 114 wpisów i jest raczej o fajnych alusach...
Więc poproszę o odpowiedź tutaj. Ponieważ coraz trudniej kupić opony na felgi 14 rozglądam się za jakimiś większymi... Czy są stalowe 16 z rozstawem 5 x 160? I nakrętki stożkowe? Sprzedający często wiedzą jedynie, że felgi/koła są do transita i to wszystko... |
