31-01-2018, 17:09 | #11 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Odp: Proba przelewowa kolor czarny
02-02-2018, 04:51 | #12 |
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: Mondeo Mk lll
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 9
No więc zamontowałem , odpowietrzyłem i nic. Nawet nie chciał zagadać. Ponieważ była noc, nie miałem szansy wydzwonić kolegi z kompem i musiałem szukać po omacku. Pierwsze co zrobiłem, to odpiąłem przelewy i zakręciłem rozrusznikiem.
Pięć sekund i nawet pół kropelki. Więc poluzowałem przewód i paliwo trysnęło mi w twarz. Zamontowałem stare zaworki i odpalił od razu. Sprawdziłem numery na końcówkach i starych zaworkach. Okazało się że to nie Delphi. Dalej zamontowałem nowy zaworek na jednym, najgorzej przelewającym wtrysku i odpaliłem. Chodził na trzech. Wygląda na to że ktoś już robił te wtryski i wsadził jakiś chiński chłam, a oryginalne Delphi nie chcą z tym współpracować bo paliwo nie szło ani na końcówkę, ani w przelew. Takie jest moje zdanie. Ostatecznie pokombinowałem i przełożyłem te małe elementy z nowych zaworków do starych, zmontowałem i o dziwo pali, jeździ. próba przelewowa: między 30 a 40ml. teraz żałuję że wydałem 1000zł, mogłem wydać 600 na zamienniki i tyle. Niestety dziś na szóstym biegu zwolniłem do 80km/godz i depnąłem żeby przyśpieszyć. Tryb awaryjny i silnik zgasł. Ponownie odpaliłem już się to nie powtórzyło. Jutro podjadę na komputer i zobaczę jakie ma błędy bo podczas przyśpieszania słychać delikatne gwizdanie. Poza tym na rurach od turbo do intercoolera i dalej do dolotu jest pełno oleju. Co do oleju w przelewach, klej na gwincie nic nie zmienił. Dalej czarno. Ostatnio edytowane przez Norberto0303 ; 02-02-2018 o 04:54 |
02-02-2018, 07:17 | #13 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 732
Normalna sytuacja, postawały Ci nowe zaworki, przypuszczam że na początku podłączyłeś wtyczki do wtrysków i potem odpowietrzałeś. Tak nie można, na to jest procedura, mogę napisać jeżeli nie wiesz o co chodzi.
02-02-2018, 08:33 | #14 | |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
02-02-2018, 11:26 | #15 |
Postów: 732
Po założeniu wtryskiwaczy nie podłączamy wtyczek, to robimy na samym końcu. Pierwsza sprawa to na poluzowanej rurce doprowadzającej paliwo z szyny do wtryskiwacza kręcimy rozrusznikiem aż zacznie płynąć paliwo bez powietrza, zwykle około 5 sekund wystarczy, szybko zakręcamy rurkę i dalej kręcimy około 5 sekund, dopiero teraz podpinamy wtyczkę do wtryskiwacza i na 90 % będzie ok. Jeżeli nie będzie chciał pracować na którymś cylindrze to niestety trzeba ten wtryskiwacz jeszcze raz rozebrać. Osobiście aby jak najmniej zapowietrzyć układ zawsze zaciskam płaskoszczypcami przewód przelewowy na wysokości kolektora ssącego.
02-02-2018, 12:06 | #16 | |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
02-02-2018, 13:41 | #17 |
Postów: 732
Myję rozebrany wtryskiwacz benzyną ekstrakcyjną, wydmuc***ę sprężonym powietrzem i czekam chwilkę aż cały wyschnie. Nowy zaworek i wyczyszczony lub nowy rozpylacz wkładam do ropki zmieszanej 1/1 z jakimś olejem. Staram się żeby nie zatłuścić przy tym korpusu w miejscu gwintu gdzie daję niebieski klej do śrub.
02-02-2018, 16:24 | #18 | |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Ostatnio edytowane przez kamilns ; 02-02-2018 o 16:27 |
02-02-2018, 18:29 | #19 | |
Imię: Norbert
Postów: 9
Tyle że również zalałem je ropą z dodatkiem oleju do dwusuwów. I nic. Czy w ten sposób mogłem te nowe zaworki uszkodzić? |
03-02-2018, 09:19 | #20 |
Postów: 732
Klej jest niezbędny, chodzi o ciągnięcie oleju silnikowego. Zaworki kupuje tam gdzie akurat najtaniej. Co do uszkodzenia nowych zaworków to nic im się nie powinno stać.
