Stary 29-06-2020, 22:02   #1
Krzycho44
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-06-2020
Silnik: 1.6 Ti 125KM
Domyślnie 2.0 benzyna odpalanie po wypadku
Witam, jestem świeżym posiadaczem Mondeo MK4 z benzynowym silnikiem o pojemności 2.0, rocznik 2007. Pojazd kupiłem uszkodzony z Niemiec, niestety wystrzeliły również poduszki powietrzne. Do rzeczy, samochód nie odpala, po przekręceniu kluczyka pojawia się błąd i nic się nie dzieje. W instrukcji obsługi dołączonej do samochodu znalazłem informację, że obok wajchy do otwierania maski powinien znajdować się przycisk uderzeniowy, niestety nie mogę go ulokować. Dodatkowo sama instrukcja jest w języku niemieckim i nie rozumiem co jest napisane. Czy istnieje sposób na odpalenie samochodu, czy trzeba pierw wymienić sensor? Czy ktoś wie dokładnie gdzie może być ten guzik i czy na pewno mój samochód jest w niego wyposażony? Jest to mój pierwszy Ford i dopiero uczę się co i jak.
Ostatnio edytowane przez Krzycho44 ; 30-06-2020 o 21:00
Krzycho44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 05:09   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 2.0 benzyna odpalanie po wypadku
z tego co wiem to nie ma takiego przycisku . Trzeba wykasować zdarzenie wystrzału poduszek ze sterownika tychże.
Stary 30-06-2020, 07:26   #3
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Tutaj masz czujnik uderzeniowy w MK4: (Zaraz za zamkiem maski, może go u Ciebie nie ma i temu nie odpala):
Nie mogę coś dodać zdjęcia więc wklejam link:
Trzeba skasować również sterownik poduszek, forscan z licencją da radę (o ile już nie było kasowane 5 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez matsen ; 30-06-2020 o 07:31
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 09:10   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
To jest czujnik zderzeniowy wyzwalający poduszki podczas zderzenia a nie czujnik bezwładnościowy o którym pisze kolega odcinający pompe paliwa.
Stary 30-06-2020, 21:03   #5
Krzycho44
Imię: Krzysztof
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna odpalanie po wypadku
Dziękuję za podpowiedzi, gdy już będę miał części potrzebne do naprawy to będę kombinował z tym sterownikiem. Jak już się uporam to napiszę co faktycznie trzeba było zrobić.
Stary 03-07-2020, 20:56   #6
Krzycho44
Imię: Krzysztof
Przepraszam za post pod postem, ale udało się rozwiązać mój problem. Otóż okazało się, że przed sprzedażą poprzedni właściciel postanowił.... zabrać wszystkie bezpieczniki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po zainstalowaniu większości z nich auto normalnie odpaliło, co prawda świeci się kontrolka od poduszek, ale jeszcze nie bawiłem się z modułem. Dziękuję wszystkim za chęć pomocy, no i moja rada, sprawdzajcie też takie rzeczy, bo nasi zachodni sąsiedzi potrafią i takie numery odstawiać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji, czy zna ktoś może fachową nazwę tych bezpieczników? W skrzynce pod maską mamy dwa rodzaje, małe bezpieczniki, które miałem na miejscu, dodatkowo jest kilka takich sześciennych, które mają 60A i 80A. Znalazłem w hurtowni części dwa rodzaje podobne do tych, ale niestety nie mam nawet jednego na wzór.
Ostatnio edytowane przez Krzycho44 ; 03-07-2020 o 21:03
Stary 04-07-2020, 19:57   #7
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Bezpiecznik JapVal - ten wciskany lub MidiVal - ten przykręcany
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 04-07-2020 o 20:04
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 23:22   #8
Krzycho44
Imię: Krzysztof
Super, dzięki serdeczne, jutro pozamawiam wszystko tak jak trzeba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
