11-02-2019, 21:29 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Pedał sprzęgła bierze nisko
Witam,mam C-Maxa 2012r 1.6 tdi 120tys.km, dużo jeżdzę po autostradach i od pewnego czasu zauważyłem że po przejechaniu około 200 km bez zmiany biegów pedał sprzęgła robi się miękki i bierze przy samej prawie podłodze i nie odbija do góry,trzeba go nieraz podważyć butem. Natomiast po postoju i pod pompowaniu kilka razy staje się znowu twardszy.Biegi wchodzą jak na razie normalnie bez zgrzytów i żadnego siłowania.Powiedzcie proszę czy to już początek końca dwumasy czy jeszcze jest jakaś nadzieja.
12-02-2019, 06:14 | #2 |
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Odp: Pedał sprzęgła bierze nisko
Ostatnio miałem podobny problem - pedał zacinał się raz przy podłodze, raz w połowie. Czasami po odpaleniu wszystko było okay. Pomogło odpowietrzenie układu.
12-02-2019, 08:52 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Pompa sprzeglowa lub wysprzeglik do wymiany,moze tez byc nieszczelnosc na połaczeniach, i lekko wycieka płyn.
12-02-2019, 19:11 | #4 |
Imię: Krzysztof
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Dzięki za sugestie, w czwartek ruszam do warsztatu i zobaczymy co tam będzie, na pewno zaczniemy od sprawdzenia całego układu.
12-02-2019, 20:35 | #5 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 07-12-2016
Model: C max
Silnik: 1,6 TDCI 115 km
W moim przypadku pomogła wymiana płynu w układzie sterowania sprzęgła.
12-02-2019, 22:34 | #6 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Miałem podobne objawy jak piszesz. Pedał sprzęgła był na tyle miękki, że mogłem jedynie zrzucić bieg na luz, po podpompowaniu kilka razy pedału sprzęgła ponownie mogłem wrzucać biegi. Samochód jeszcze był na gwarancji, najpierw było odpowietrzanie układu, później wymiana pompy sprzęgła. Pomogła dopiero wymiana wysprzęglika.
