Stary 06-11-2007, 08:21   #1
UfoK122
Zarejestrowany: 05-11-2007
Model: Escort Ghia Combi
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 19
Domyślnie 1,6 Zetec problem z niedogrzaniem i falujące obroty
Witam.
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Escorta 1,6 16v rocznik 1996. I zaraz po kupnie pojawił się problem. Wskazówka temperatury silnika podczas jazdy ani drgnie. Jedynie na postoju delikatnie się podnosi. Poza tym dzisiaj zrobiło się wilgotno i pojawiły się problemy z pracą silnika. Silnik zapalił i zaraz zgasł. Po ponownej próbie zapalił ale chodził nie równo. Do czasu aż się lekko nagrzał. Co może być przyczyną. Proszę bardzo o pomoc. Pozdrawiam UfoK
UfoK122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 10:08   #2
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Eskort Kombi Ghia
Silnik: 1.8 16v 85kW PB+seq RKC
Rocznik: 1996
Postów: 122
Domyślnie
witamy w klubie to jeden z glownych tematow tylko szukac :fcp18
ZAKSIU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 10:12   #3
NEMO1970
Zarejestrowany: 29-06-2007
Postów: 91
Domyślnie
co do pierwszej żeczy stawiam na termostat, stale otwarty, a co do drugiego to mogą być przewody WN, mogą mieć gdzieś przebicie, lub bardzo zabrudzone, wyczyść dobrze może to coś pomoże, jeśli nie to raczej wymiana, sprawdź też świece, podejżewam że niewiesz ile na nich przejechane
NEMO
NEMO1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 10:29   #4
sebolny
Avatar sebolny
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16V + LPG Bingo S4
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
Domyślnie Niedogrzanie silnika
Czesc. Jesli termostat jest doby to po kilku minutach od odapaleniu zimnego silnika powinno leciec ciepłe powietrze z nawiewów. Jak kupiłem swojego w sierpniu też wymieniłem termostat ale niepotrzebnie. Sprawdź u mechanika czujnik na wskazówkę temper. w desce rozdzielczej - u mnie to on był winowajcą. W trasie prawie ze nie drgnął a na postoju troszke ruszył (objawy jak przy uszkodz. termost.) Pozdro
Sebol
sebolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 11:03   #5
kapral
Zarejestrowany: 25-04-2004
Model: FORD escort 1,6 MK7
Silnik: 16v
Rocznik: 96r
Postów: 156
Domyślnie czujnik
witam
Sprzedam czujnik temperatury płynu, wody chłodzącej sterujący załączaniem wentylatora. Czujnik sprawny, montowany w Escort silnik 1.6 (także 1.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. benzyna na gumowej rurze łączącej blok z chłodnicą. sprzedam za 30zł plus wysyłka kupiony w ASO
FORD ESCORT 1,6 16V hachbeck 96R
kapral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 13:12   #6
UfoK122
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 19
Domyślnie
Poprzedni właściciel twierdzi, że świece były niedawno wymieniane. Z nawiewów leci ciepłe powietrze. Jutro rano ocenie stan przewodów. Ogólnie samochód super. Choć jego zakup był troszkę wymuszony. Poprzednie auto miało spotkanie z tirem. Facet nie zauważył mnie na rondzie i samochód do kasacji(Daewoo Tico). Tak, że jestem troszkę spłukany i nie chcę zbytnio wydawać pieniędzy na części. Ale tą sprawą muszę się zająć. Przewody w tym tygodniu wymienię. Najbardziej martwi mnie ta wskazówka temperatury. Czekam na dalsze porady. Z góry dziękuje i pozdrawiam UfoK
Stary 06-11-2007, 19:10   #7
Rotar
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: mondeo
Silnik: tddi
Domyślnie
Wita ! Kupiłem Essi w Niedziele na giełdzie,imiałem ten sam problem z temperaturą! W środe wymieniłem termostat i wskazówka ruszyła na środek wskażnika.Dodam że silnik 1.6 16V 1998r.Kombi
Rotar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2007, 10:00   #8
UfoK122
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 19
Domyślnie
Oglądałem dzisiaj rano przewody i na pierwszy rzut oka wyglądają idealnie. Chyba odżałuje trochę pieniędzy i podjadę do serwisu na diagnostyke. Zobaczymy co tam wymyślą. Pozdrawiam UfoK
Stary 08-11-2007, 23:17   #9
Darek28
Avatar Darek28
Zarejestrowany: 10-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Domyślnie
zobacz czujnik temp. idący na wskaźnik, u mnie(Escort 1,4) kiedyś sie po prostu odłączył kabelek od niego ..jak silnik sie szybko rozgrzewa to wina na drodze czujnik-wskaźnik.. poza tym masz chyba az 3 czujniki temperatury: na komputer, do wentylatora chłodnicy, do wskaźnika
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Darek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2007, 00:14   #10
sebolny
Avatar sebolny
Model: Escort mk7
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
Domyślnie Niedogrzanie silnika c.d.
Zrob jak Darek28 pisze, srawdz czujnik na wskazówke w desce rozdzielczej, jesli leci cieple powietrze po kilku minutach od odpalenia zimnego silnika do najprawdopodniej ten czujnik jest juz do wymiany, z reszta zrob ten test na termostat co jest na stronie głównej Ford Club Polska. pozdro
Sebol
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
