08-07-2015, 19:22 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Zamiana cewki z mk2 do mk1, silnik 2.3. Jak podłączyć?
Witam serdecznie
Właśnie zabrałem się do podmiany dwóch cewek w moim galaxy 2.3 na jedną z nowszego modelu. Znalazłem opis jak podczepić przewody do nowej cewki (na 3 piny tj. - + -). Problem polega na tym, że ktoś próbował już przede mną coś robić i każdy kabelek ma inny kolor niż oryginalnie. Macie pomysł jak sprawdzić gdzie umieścić każdy z przewodów we wtyczce cewki? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Ostatnio edytowane przez simon_69 ; 08-07-2015 o 19:24 |
09-07-2015, 05:55 | #2 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Odp: Zamiana cewki z mk2 do mk1, silnik 2.3. Jak podłączyć?
Sprawdź żarówką, na którym jest plus i daj go na środek. Pozostałe daj po bokach i spróbuj odpalić. Jak nie odpali to zamień te po bokach.
Możesz też: Jeśli pamiętasz jak były podłączone stare cewki to zaznacz sobie które kable był od świec 1-4 a które 2-3. Znajdź plusy żarówką. Zostaną Ci tylko sygnałowe. Podłącz do nowej cewki plus. Sygnałowy od cewki 1-4 daj na jedną ze stron. Kręcąc rozrusznikiem patrz czy jest iskra na świecy 1 lub 4 Jak iskra będzie wtedy na świecy 2 i 3 to zamieniasz kabel na drugą stronę. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-07-2015 o 06:07 |
10-07-2015, 04:51 | #3 |
Imię: Szymon
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Dzięki za odpowiedź
załatwiłem miernik i sprawdziłem gdzie plus i minus. Plusyzmostkowalem i podłączyłem do środkowego gniazda, minusy po bokach. iskra wszędzie jest ale auto nie chce odpalić. Może być tak że jednak pomyliłem podłączenie 1 i 4 cylindra z 2 i 3? Ostatnio edytowane przez simon_69 ; 10-07-2015 o 05:27 |
14-07-2015, 07:53 | #4 |
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Rocznik: 1999
Postów: 110
daj ajkieś zdjęcia
16-07-2015, 15:19 | #5 |
Imię: Szymon
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
już ogarnąłem. Zamieniłem parę 1, 4 z 2, 3 i jest ok.
Dzięki za pomoc. Można zamknąć temat |
Tagi |
cewka zapłonowa |
