26-11-2020, 20:14 | #21 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Odp: Wymiana akumulatora - Fotoporadnik
U mnie bylo rownież w komuterze 90Ah 900CC, Fabrycznie AGM 70Ah 720A, wymieniłem na Varta AGM 80Ah 800A i ustawilem taki sam w BMS.
29-11-2020, 08:40 | #22 | |
Zarejestrowany: 24-04-2019
Model: S max
Silnik: 2000
Postów: 6
01-12-2020, 18:40 | #23 |
Imię: Rafał
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Witaj
U mnie oryginalna szczelina pomiędzy Aku a podszybiem. Jest około 2-3 cm luzu. Varta która kupiłem jest identycznych rozmiarów z tym że ma 315 x 175 x 190 mm długości zamiast 275 x 175 x 190 mm A po za tym można różne rozmiary wsadzić. Masz regulacje. Ostatnio edytowane przez rafalek.krupinski ; 01-12-2020 o 18:44 |
04-12-2020, 16:42 | #24 |
Model: S max
Silnik: 2000
Postów: 6
Sprawdziłem aż z ciekawości. Mój błąd. Oryginalny fordowski EFB 75 Ah miał 17,5 cm wysokości. Rok temu wrzuciłem jakiś zastępczy 74 Ah i błędnie założyłem, że on też ma 17,5 cm co dodając jakieś zabezpieczenie z akcji serwisowej zmniejszyło dostępną wysokość do 1 cm. Wystarczyło zmierzyć obecny aku który ma 19 cm wysokości. Sprawa wyjaśniona, można zamówić nowy aku o wysokości 19 cm i nie będzie problemu z miejscem.
04-12-2021, 19:42 | #25 |
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 2.0, 190, AWD
Postów: 11
Wyjęcie akumulatora
Cześć,
od kilku tygodni moje czujniki parkowania zaczęły działać w trybie mono i dostałem kilka komunikatów o ustawieniu języka. Przeszukałem forum i znalazłem kilka odpowiedzi żeby sprawdzić akumulator. Kupiłem jakiś taki prosty tester do zapalniczki i na postoju po włączeniu zapłonu daje wartości 11.8-12.0 V, wiem że nie jest to dokładne urządzenie, ale ewidentnie przydałoby się podładować aku. Nie mam niestety gniazdek w garażu w bloku i chcę go przenieść do mieszkania. Z tym związane jest moje pytanie. Czy jak odepnę aku to po podłączeniu trzeba coś konfigurować (radio itd)? albo resetować BMS? |
04-12-2021, 19:57 | #26 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,487
Odp: Wyjęcie akumulatora
Tylko godzina i ewentualnie język/ jednostka ciśnienia opon. Chyba nawet szyb nie trzeba programować....
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
04-12-2021, 20:07 | #27 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Ja to ładuję C-Tekiem bez odpinania i zero problemów
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
07-12-2021, 16:43 | #28 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Którym dokładnie C-Tekiem? Samochód zauważa doładowanie akumulatora ?
07-12-2021, 19:12 | #29 |
Postów: 11
U mnie coś drgnęło, zaczął działać Start-stop, czujniki wróciły w tryb stereo. Ładowanie z alternatora po kilku minutach spada z 14.8V na 13.2, wczesniej caly czas mial 14.8. Niestety nadal nie działa podgrzewanie przedniej szyby.
Wiecie jak w ForScanie sprawdzic stan akumulatora? To jest dostępne tylko w wersji mobilnej? czy przez wersje na windowsa tez powinno byc widoczne? bo doszedl dzisiaj do mnie kabel, ale nie mogłem nigdzie tego znaleźć |
04-04-2022, 13:27 | #30 | |
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Tagi |
wymiana |
