01-03-2014, 23:10 | #1 |
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: 350z
Silnik: 3.5
Awaria 1.6 TDCI 109km brak mocy
Wszystkie podobne tematy zostały sprawdzone i nie skutkują. Nadal mam problem z moim c-maxem (brak mocy). Opiszę wszystko dokładnie. Posiadam Forda C-maxa 1.6 TDCI 109 km 2003 rok. Po zakupie samochodu okazało się, że auto praktycznie się nie zbiera (zostałem postawiony przed faktem dokonanym). Długo szukałem przyczyny tej awarii. Najpierw sprawdziłem szczelność dolotu powietrza od początku aż do kolektora ssącego- wszystko ok; potem podciśnienia łącznie z waste gate'm- też ok; następnie wziąłem się za zawór EGR i zaślepiłem go- nic to nie dało; zamówiłem kolejny EGR, wymieniłem go i zaadoptowałem na kompie- również nic nie pomogło; przepływomierz powietrza też został wymieniony- dalej to samo; turbina została podregulowana do generowania większego ciśnienia, co zostało wykazane na kompie- jednak to także nie pomogło... Samochód odpala bez problemu za pierwszym razem i na wolnych obrotach chodzi bardzo cicho i bardzo ładnie, ale gdy zaczynam jechać od 2 tys obrotów, słychać jakby bardzo duże spalanie stukowe (trrrrrrrrrrrr) a auto praktycznie zaczyna się zbierać troszeczkę lepiej dopiero przy 3,7 tys obrotów. Na 1 praktycznie w ogóle nie miesza i zachowuje się jakby miało jakieś 70 km. Znawcy mówią, że przyczyną mogą być wtryski lub pompa wtryskowa, ale sam już nie wiem, bo auto praktycznie nie kopci, nawet przy trzymaniu pedału gazu do oporu. Próbowałem też zrobić próbę przelewową, ale jakimś cudem po odpaleniu samochodu z wężykami i pojemnikami na ropę (i zaślepieniu jednego krućca wtrysku, z którego wychodzą 2 krućce z wężykami przelewowymi) samochód zgasł i zapowietrzył się... a ja miałem już dość tego dnia. Na szczęście później nie było większego problemu przy odpowietrzaniu. Mam jednak już dosyć pakowania pieniędzy w ten samochód, bo używane wtryski to koszt ok 200 zł/ szt, a dalej nie będę miał pewności, że to to. Po podłączeniu do kompa nie wyświetla żadnych błędów. Jedynie przy minusowej temperaturze powietrza samochód lepiej jechał. Może ktoś miał podobny problem i będzie potrafił pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę wdzięczny. Ostatnio edytowane przez memfis67 ; 03-03-2014 o 07:03 |
02-03-2014, 09:29 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Odp: Awaria C-MAX 1.6 TDCI brak mocy
Witam podmień się z kimś na chwilkę na przepływkę na próbę miałem to w corsie do 2tyś to na 2gim biegu pod wzniesienie nie mogłem podjechać a na kompie bez obciążenia wszystko było dobrze, co do wtrysków możesz mieć przytkane ale nie wiem ja bym zastosował bezpośrednie czyszczenie jakimś dobrym specyfikiem np. forte albo LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG, żeby miało efekt to bezpośrednio na tym środku odpalasz auto i silnik pracuje aż się on skończy, chociaż jak to by było od wtrysków to auto by też muliło przy większych obrotach bo więcej paliwa potrzebuje, może też coś innego być przytkane np. zawór ciśnienia paliwa, wtedy taki środek też może pomóc ale w pierwszej kolejności sprawdził bym przepływomierz
02-03-2014, 12:01 | #3 |
Model: 350z
Silnik: 3.5
Witam, dzięki za odp, ale przeplywka sprawdzona wymieniona i zero poprawy, ten zawór ciśnienia paliwa w którym jest miejscu ? i jak go sprawdzić?
02-03-2014, 12:52 | #4 |
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: P. 308SW / Focus Combi
Silnik: 1.6 HDI / 1.6 TDCI
Rocznik: 2017 / 2006
Postów: 60
a pod kompa go podłączałeś może ma jakies błędy?
02-03-2014, 13:16 | #5 |
Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
po rozpięci przelewów nie powinien ci się zaraz zapowietrzyć chyba że te zaworki we wtryskach nie trzymają to może, spróbuj jednak może zrobić próbę przelewową ? a ten zawór i czujnik to nie wiem jak jest u ciebie w 1,6 może być w pompie albo na listwie wtryskowej dobry diagnosta po podłączeniu pod komputer powinien wychwycić czy działa prawidłowo
02-03-2014, 13:21 | #6 |
Model: 350z
Silnik: 3.5
Pod komputer był podłączony- zero błędów
02-03-2014, 17:05 | #7 |
Imię: Mati
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
A może winny jest filtr paliwa. Gdzieś na forum czytałem że ktoś miał podobne objawy do twoich, wymiana filtra pomogła.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-03-2014, 18:38 | #8 |
Model: 350z
Silnik: 3.5
w poniedziałek wymienię filtr paliwa ale jestem pewny ze to nic nie pomoże ...
Ostatnio edytowane przez memfis67 ; 02-03-2014 o 20:16 |
03-03-2014, 09:22 | #9 |
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Odp: Awaria 1.6 TDCI 109km brak mocy
Być może zapieczone łopatki turbo ze zmienną geometrią?
03-03-2014, 16:37 | #10 |
Model: 350z
Silnik: 3.5
turbo sprawdzone, wyciągnięte na stół i przejrzane, wszystko działa, wirnik się kreci , brak luzów na wirniku . Filtr paliwa będzie wymieniony dopiero jutro, wiec dam znać czy coś pomogło.
