#1 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Fusion, Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4, 2.5 4x4 benz
Rocznik: 2003 2002 2009
Postów: 371
Witam! Ze względu na dobrze pracującą jednostkę silnikową w Fusionie zakupiłem taką samą Fiestę 1.4 duratec. Pojeździłem dosłownie tydzień i po dłuższej przejażdżce (ok. 40km.) rano nie chciał odpalić bez dodania gazu. Po odpaleniu dziś, było to samo. Objaw taki jakby NIE MIAŁ SSANIA. Po jakiś ok. 2 minutach trzymania na gazie ok 1500 obrotów auto zaczyna pracować na wolnych obrotach (760-790) i problem z odpaleniem znika. Problem pojawia się jak ostygnie. Wymienione wszystkie filtry, świece, przepustnicę wyczyściłem wg. rosyjskiej strony GURU. Brak przecieków. Czujnik temperatury cieczy też sprawdziłem i raczej działa sądząc po odczytach z komputerem Jedyny objaw jakiego brak w Fusionie to przy dodaniu dynamicznie gazu słychać "cmoknięcie" przepustnicy czego brak w Fusionie. Przy powolnym dodawaniu tego zjawiska nie ma.
Podaje dane z komputera: builb A 0000 nr0690 EE69 CF180 CF200 CF300 DTC NONE E0000 E0000 SG0000 T0000 PRZY PRACUJĄCYM SILNIKU 760-790 TG0076 PRZY PRACUJĄCYM SILNIKU 334-344 F1135 PRZY PRACUJĄCYM SILNIKU 139 FP11160 PRZY PRACUJĄCYM 1155 FPT155 PRZY PRAC. 149 FG0006 000C PRZY PRAC. 7 CG001 PRZY PRAC. 2 ODO 000 TRN -- IUD 00 BAT 120 PRZY PRAC. 140 BF - 0 HB - 0 PRZY ZACIAGNIĘTYM RĘCZYM 6 SLP0 LC 0010 CR -0 AC-0 P0-00 P2-18 PRZY PRAC. - 01 PG -2D PRZY RPAC 2D AD0151 PRZY PRAC. 182-3 AD1080 PRZY PRAC. 1099 AD2128 PRZY PRAC 2255 AD4255 Proszę o pomoc bo wiadomo, że jak się kupuje od kogoś to ten ktoś ci nie powie co się sp.....ło tylko chce wypchnąć brykę. Jedyne co wiem to, że grzebał przy nim jakiś "supermechanior" bo ułamana jest pokrywa zaworów i głowicę porysował śrubokrętem co już musiałem planować ale pokrywa na szczęście nie cieknie po naprawie. Nie wiem czy dalej pchać sie w ten samochód. Tyle czujników jest w tym aucie a diagnozować trzeba gorzej niż Syrenkę. Proszę o pomoc, bo już mi witki opadają!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 942
Błędów DTC NONE nie ma. Ale może jakiś inny czujnik pada. Podłącz pod kompa, prawdę Ci powie. I daj znać.
#3 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 371
Podłączałem pod komputer. Stare błędy jakie się pokazały to E510, d262, E200, E197 ale wszystkie zeszły i nie wchodzą ponownie. Po wyjęciu czujnika temperatury pojawiał się jeszcze E199.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 371
Nurtuje mnie jeden parametr z odczytów komputera:
Cr - 0 W opisie na rosyjskiej stronie wyczytałem (oczywiście przez translator), że jest to "Percepcja uruchamiania silnika (-b - sygnał wejściowy wysokiego napięcia, -0 - niskie napięcie wejściowe). Interesuje mnie u Was, jak wygląda ten parametr? |
#5 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 371
Myślałem, że przynajmniej otrzymam jakieś sugestie co do tej naprawy, ale cisza. Niestety będę musiał sam się zabrać za rozwiązanie problemu, podejrzewam błachego. Problem z rozebraniem boczku w drzwiach na pewno zostałby szybko rozwiązany ale tu widzę sami przeglądający tematy. Proszę mnie nie banować. Taka jest gotrzka prawda tego forum. Zamykam temat i jestem rozczarowany poziomem wiedzy na tym forum!
Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 13-01-2018 o 07:10 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,341
No już Ci miałem odpisywać, bo sprawa może być prosta, ale...
sorry - nie wszyscy siedzą na Forum 24/7. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2015
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 103
Spokojnie, kolega jest poddenerwowany problemem z autem i potrzebuje pilnie pomocy, też jestem w takiej sytuacji z innym tematem na tym forum i poprostu czekam na pomoc, nie ma co go zaraz rypać.
#8 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,226
![]() Cytat:
Fiesta/Fusion ma cała masę czujników i pewnie któryś znich nie pracuje jak powinien. Prawdopodobnie to czujnik położenia przepustnicy Ci padł. Niestety jest on w przepustnicy i całość nie jest rozbieralna. Kolejnym czujnikiem jest czujnik spalania stukowego. Następnym jest czujnik położenia wałka rozrządu i też czujnik położenia wału korbowego. Być może masz też styki brudne, coś tak nie kontaktuje, co zanika po rozgrzaniu się silnika? |
#9 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 371
Sorry, trochę mnie poniosło z tym ocenianiem. Używana fura potrafi wprowadzić człowieka w szał. Problem rozwiązany. Przyczyną był czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Oporność się rozbiegała przy pomiarach w różnych temperaturach.
#10 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,226
![]() Cytat:
