12-08-2018, 14:16 | #1 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-06-2016
Model: SMAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 24
Wymiana chłodnicy płynu
Może ktoś podpowiedzieć jak wymienić chłodnicę płynu?Chodzi Mi o podpowiedż co trzeba zdemontować by wymienić chłodnicę.S-MAX 2.0 diesel 140KM.
18-07-2020, 14:51 | #2 |
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Odp: Wymiana chłodnicy płynu
Podpowie ktoś jak się zabrać za wymianę chłonicy płynu? Samo zdjęcie zderzaka wystarczy, czy trzeba demontować jakieś wsporniki, wzmocnienia itp?
18-07-2020, 18:38 | #3 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Chlodnica plynu ? Tylko oslona silnika i dolny wspornik. Chyba 6 srub bylo. Sama spada.
Chlodnica klimy ? Bo tak czesto tu pisza na chlodnice plynu, to owszem - zdjalbym zderzak. Tylko wolalbym kiec nowe slizgi do niego |
18-07-2020, 19:00 | #4 |
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Chodzi mi o chłodnice płynu układu chłodzenia silnika
19-07-2020, 14:13 | #5 |
Model: Smax
Postów: 1,483
To jak wyzej
11-10-2020, 16:01 | #6 |
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Jestem właśnie po wymianie chłodnicy płynu chłodzącego. Pierwsza rzecz od jakiej należałoby zacząć, to odciągnięcie czynnika z klimatyzacji. Nie da się wyjąć chłodnicy płynu, bez rozłączenia przewodów klimatyzacji od skraplacza. Następnie odkręcamy dolną osłonę, tę zaraz przy zderzaku nad którą jest metalowa belka do mocowania chłodnicy. Wyjmujemy spinki górnej osłony, tej która jest zaraz za grillem, wyciągamy kołki trzymające chłodnicę, po przekręceniu wychodzą do góry. Ja dodatkowo wyjąłem obudowę filtra powietrza i rurkę od zbiorniczka płynu do spryskiwacza. Do odpięcia zostaje wężyk z prawej strony, który jest wciskany na zatrzask. Spuszczamy płyn, jest co prawda korek spustowy, ale raczej ciężko go ruszyć więc pozostaje odpięcie dolnego węża z prawej strony, jest tam zabezpieczenie metalowe, które podważamy do góry i później trzeba się trochę nagimnastykować żeby zsunąć wąż. To samo robimy z górnym wężem z lewej strony. Jak mamy układ klimatyzacji pusty to odkręcamy rurki od klimy z lewej strony. Wyczepiamy z zatrzasków wentylator, wystarczy przechylić chłodnice w stronę silnika. Odkręcamy dwie śruby od intercoolera, którymi jest spięty ze skraplaczem. Odkręcamy opaski po lewej i prawej stronie intercoolera i zsuwamy węże. Intercooler jest wsunięty w takie zaczepy na górze. Po odkręceniu tych dolnych śrub musimy go dołem pociągnąć do siebie i następnie wysunąć z tych górnych zaczepów. Pozostaje już tylko odkręcić całkowicie metalową belkę, która jest pod chłodnicami, trzyma się na cztery śruby. Warto przy tym podtrzymywać chłodnice z góry, bo opadną w dół. Chłodnice wyciągamy dołem. Robota jest do zrobienia na kanale lub na najazdach, tak jak ja to robiłem.
Zdejmowanie zderzaka przy wymianie chłodnic, nie ma najmniejszego sensu, wszystkie chłodnice wychodzą dołem po odkręceniu metalowej belki. Chyba, że ktoś chce sobie wymienić ślizgi na nowe, to może zdjąć zderzak.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez szneider ; 11-10-2020 o 16:49 |
11-10-2020, 19:08 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
A czemu rurki od klimy?
11-10-2020, 19:28 | #8 |
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Po prostu nie da się jej wyjąć poprzez to jak ułożone są rurki od klimy i plastiki na boku chłodnicy płynu, które haczą właśnie o te rurki. Nie można jej wyjąć ciągnąc w prawo, lub w górę, czy też w dół bez odłączenia rurek. Hardkorowy sposób to wyłamanie plastików, ale gorzej przy montażu nowej chłodnicy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym miejscu plastiki będą haczyły o te rurki i nie wyjdzie do góry lub w bok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez szneider ; 11-10-2020 o 19:31 |
11-10-2020, 21:02 | #9 |
Postów: 9,185
aż nieprawdopodobne... te 2 cm do góry nie idzie żeby wyszła z uchwytów?
01-12-2020, 21:58 | #10 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-12-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI QXWA
Wymiana chlodnicy wody 2.0 TDCI
Witam szanownych forumowiczów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem nowym członkiem forum. Mam pytanie - czy aby wymienić chlodnicę cieczy w s-max z 2008 r. trzeba demontowac skraplacz klimatyzacji? Szukałem na forum ale nic nie znalazlen. Jeśli ktoś już wymieniał proszę o poradę. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. |
