Stary 06-07-2019, 19:30   #1
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie 2.2 tdci gaśnie pod obciążeniem. Żadnych błędów.
Cześć.
Problem jaki mnie spotkał to gasniecie mondka pod obciążeniem.
Lekki opis sytuacyjny.
Zaworki były agonalne. Zostały wymienione.
Autko pali od strzała. Obroty są +/- 10. Ciśnienie na szynie wzorcowe. Niewiele odchylu od żądanego.
Nominalnie według komputera wszystkie parametry są w normie.
Auto na wolnych pracuje bez zastrzeżeń.
Problem zaczyna się gdy chce jechać.
Da się ruszyć jeśli mam jakieś 1500-2000 rpm. Ruszenie ze sprzęgła odpada.
Jak już ruszy to wysprzeglenie i pozwolenie aby obroty spadły poniżej 1500 powoduje zdech.
Błędów zero, auto ponownie nie odpala.
I tu dziwna rzecz. Brak paliwa w filtrze. Nowym swoją drogą.
Zalanie filtra pozwala ponownie odpalić auto.
Na wolnych stał ponad godzinę i nic mu nie było.
Dodam że przed wymianą nie było innych problemów niż sprężyna na deptaniu.
Co przeoczyłem?
Gdzie szukać problemu bo już mnie szlag trafia?
Pozdrawiam.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 20:05   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: 2.2 tdci gaśnie pod obciążeniem. Żadnych błędów.
Popraw jesli sie myle, ale Ty masz chyba elektryczna pompe wstepna w zbiorniku paliwa?
Trzeba sprawdzic jakie daje cisnienie. Niestety nie znam parametrow
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 20:16   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, ale się mylisz= nie ma pompy wstępnej w zbiorniku. Realizuje to pompa CR.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (91.4 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (92.0 KB, 11 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-07-2019 o 20:21
Stary 06-07-2019, 20:39   #4
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Ciśnienie paliwa według komputera jest miodzio.
Jedyne co zostało zmienione to zaworki. Nowe, oryginalne a przynajmniej nabazgrane na nich że oryginał.
Przelewy równe. Nie mam jak obecnie zmierzyć dokładnie ale jakieś 3-5 ml.
Czy to możliwe że nowe zaworki tak zmieniły pracę wtryskiwaczy że komputer glupieje?
Stary 06-07-2019, 20:49   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
przy pelnym obciazeniu nie ma spadkow cisnienia?
Stary 06-07-2019, 23:03   #6
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Na chwilę obecną nie mam jak zmierzyć.
Jutro będę miał mobilny komputer.
Stary 07-07-2019, 09:44   #7
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Hm.
Jakiś czas temu stwierdziłem że mój obecny mondek to kobieta.
Miałem kiedyś sytuację, że po krótkiej jeździe i postoju 5-10 min nie reagowala na kluczyk. Startowały tylko zegary. Po jakichś 10 min odpalila bez problemu i sytuacja nigdy się nie powtórzyła.
Ale czemu o tym piszę?
Otóż dziś rano podpialem kompa chcąc sprawdzić w czasie jazdy.
Absolutnie żadnych objawów. Autko chodzi bez zarzutu nawet z pedałem w podłodze. Rusza na samym sprzegle. No po prostu nie było zdarzenia.
Taki kobiecy foch widać.
Stary 12-07-2019, 22:46   #8
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
W ramach nauki dla potomnych.
Moja kobieta jednak nadal strzelala focha.
Różnie. Czasami w ogóle, czasami zdech co paredziesiat metrów.
Nigdy jakoś specjalnie nie wierzyłem tym przewodom na szybko złączki. Jakieś to dla mnie za wydumane dla prostej konstrukcji.
Wymieniłem na zwykłe na cybanty.
Niby lepiej ale nadal nie dobrze.
Zrobiłem posiedzenie nad piwkiem i tak sobie myślę.
Czemu w filtrze nie ma paliwa?
Aj tam sral to pies. Znalazłem stary filtr. Szczęściem jeszcze nie wywalony.
Zamontowalem. Odpowietrzylem.
Wszystko minęło. Wszelkie fochy przeszły.
Wrzuciłem jeszcze ten nowy filtr na test ciśnieniowy.
No i lipa panie lipa. Ciśnienia nie trzyma.
Wniosek, nieszczelny.
Szczęściem reklamację uznali choć było ciężko.
Tak więc reasumując po mojemu.
Winne były dwie rzeczy.
Przewody i filtr paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
