Stary 25-11-2020, 21:23   #1
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie uszkodzony czujnik otwarcia klapy elektrycznej
Mam taki problem z el. klapą, zaczęła otwierać się tylko do połowy, po ponownym naciśnięciu otwiera się wyżej , ale zamknąć już trzeba ręcznie, świeci kontrolka niedomkniętej klapy, wyskakuje błąd czujnika niedomkniętej klapy, domyślam się że czujnik jest wewnątrz zamka z dociągiem, da się to naprawić, wymienić , czy zamek jest rozbieralny, czy tylko wymiana całości ?
Miał ktoś taką usterkę?
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless (w trakcie),el. kolumna kierownicza(w trakcie)
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 12:24   #2
fixmax
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie Odp: uszkodzony czujnik otwarcia klapy elektrycznej
Miałem chwilę żeby tam zajrzeć i sam sobie odpowiedzieć.
Zamek nie jest rozbieralny a sam czujnik jest zalany plastikiem więc niewymienny. Być może dało by się rozebrać ale trzeba rozwiercić nity a nie wiadomo czy czegoś w środku nie ,,trzymają,, nie zamierzam zostać bez zamka ,więc nie będę ryzykował, w takim razie szukam takiego zamka, jakby ktoś miał na zbyciu to czekam na info.
Stary 29-11-2020, 22:16   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
A technicznie według Ciebie i twojej logiki rozumowania rzekomy czujnik w zamku miałby powodować że klapa przy otwieraniu zatrzymuje się w połowie?
Stary 30-11-2020, 13:19   #4
fixmax
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Wiesz, może moja logika nie jest na poziomie projektantów forda ,ale chyba wystarczająca, bo jeśli dzień wcześniej wszystko jest ok a później po odpaleniu auta świeci kontrolka niedomknięcia, przy próbie otwarcia i zamknięcia od razu dzieje się to co opisałem, pojawia się błąd którego wcześniej nie było to świadczy tylko raczej że uszkodzony jest czujnik, tymbardziej że moduł klapy podmieniałem, wiązkę sprawdziłem. Co do symptomów usterek w fordach można wiele napisać i często objawy nijak się nie mają do usterek.
Stary 30-11-2020, 13:55   #5
anejman
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: Ford Mondeo Mk5, HB
Postów: 11
Wydaje mi się, że już czytałem o takich problemach z otwieraniem klapy do połowy. Zdaje się rozwiązaniem była wymiana siłownika. Poszukaj w wątku o zakładaniu klapy elektrycznej.
anejman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 16:46   #6
fixmax
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Siłownik (silnik) podmieniałem dzisiaj i jest to samo, niestety został tylko zamek którego nie mam na co podmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja gdzieś czytałem że jest to po to żeby zasygnalizować że coś jest nie tak i na wszelki wypadek zamykać ręcznie. Dzieje się tak jak którykolwiek z komponentów klapy będzie uszkodzony.
Stary 30-11-2020, 19:33   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Wiesz są jeszcze czujniki tensometrycznych-są one z lewej i prawej strony na klapie i adaptacja oraz ustawienia wysokości domykania.
Stary 30-11-2020, 20:09   #8
fixmax
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
uderz w stół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że są, z resztą to dość logiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
