Stary 26-11-2020, 18:09   #1
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Domyślnie rozruch silnika na pilota
Jak w temacie.
Robił to ktoś?
Mam przycisk start/stop.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 13:10   #2
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Domyślnie Odp: rozruch silnika na pilota
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 16:27   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma S-maxa MK1. To "trochę" co innego niż S-max MK2 opisywany w podanym linku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - nie ma opcji na zdalne uruchamianie silnika w S-max MK1/Mondeo MK4. IMMO nie pozwoli na takie "brewerie"... W nowszych autach (z automatem!) z wersją USA można to (z pewnym samozaparciem i odrobiną zakupów z Chin) zrobić "jak w Ameryce" - gdzie zdalne uruchamianie jest praktycznie standardem...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-11-2020 o 18:03
Stary 28-11-2020, 16:29   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
a "stara sprawdzona metoda Przemka" z pastylką przylepioną plajstrem pod deską?
Stary 28-11-2020, 16:43   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
to może jeszcze kij od szczotki, żeby sprzęgło było wciśnięte
Stary 11-12-2020, 16:05   #6
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
Ja mam odpalanie na przycisk.
Stary 11-12-2020, 16:08   #7
Postów: 17,035
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...odpalanie na przycisk.
No i co to zmienia???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk może Kolega sobie zostawić... Resztę auta trzeba wymienić na nowszy model - jeśli to uruchamianie z pilota jest aż tak pożądane...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2020, 22:41   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,005
phi, się nie znacie, na fejsbuniu już dawno to mają opcykane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2020, 09:50   #9
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
Probuje roznych kombinacji przyciskow, ale niestety auto nie dpala.
Stary 23-12-2020, 08:29   #10
kobrys
Model: Galaxy A8
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wybacz ale nie wyłapuję czy to sarkazm czy jednak szczerość (bo PSA Opolanin ostro jedzie w swoich wpisach o niejakim Sreko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Odpaliłem z ciekawości dziś ForScana i faktycznie w BCMii mam dwie opcje - jedna wspomniana na screenshocie, który załączyłeś i o dziwo fabrycznie mam zaznaczone 04 czyli 1 channel, remote start.
Natomiast niezależnie od tego mam opcje Remote Start -> Nie skonfigurowane. Udało mi się nawet zapisać trwale konfigurację z włączonym Remote Startem bez plucia błędami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
