01-04-2023, 14:08 | #11 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 523
Odp: 1,8 TDCI 115 km, zaślepienie EGR, zalety, wady?
Tajemnicą nie jest, że EGR pakuje do dolotu spaliny, w efekcie czego w zasysanym powietrzu spada procentowy udział tlenu, co powoduje zmniejszona emisję tlenków azotu, oraz obniżenie temperatury spalania (patrz palnik acetylenowy). Spaliny są "teoretycznie" precyzyjnie dozowane w zależności od programu i obciążenia silnika, ale trzeba pamiętać, że im mniej spalin przechodzi przez EGR, tym więcej ich idzie przez gorący wirnik turbiny, co powoduję większą jej prędkość obrotową i wzrost ciśnienia doładowania. W silnikach z VGT może pojawić się problem, polegający na tym, że system regulacji sobie z tym nie poradzi i silnik będzie przeładowany. Od tego jak bardzo może zależeć żywotność turbiny oraz silnika. Nie należy zapominać, że podwyższona temperatura spalania i co za tym idzie spalin także może mieć wpływ na trwałość turbiny. Z tego powodu uważam że zaślepienie EGR powinno być połączone z modyfikacją oprogramowania, która zapewni coś więcej niż tylko brak generowania DTC. Podobne zależności jak spaliny/turbina/żywotność występują przy majstrowaniu z DPF, jak uważają spece od turbin, ale to inna bajka i Ciebie nie dotyczy.
01-04-2023, 15:55 | #12 | |
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
Odp: 1.8TDCI EGR wyprogramowanie
Pierwsza z nich to wyciągnięcie filtra paliwa i wtedy masz elegancki dostęp. Później jest tylko sporo zabawy, aby odpowietrzyć układ. Ja posłużyłem się drugą możliwością, czyli zdjąłem osłonę podszybia, a to banał. Odkręciłem wycieraczki (klucz 13-stka), później zdjąłem parę klipsów, dwie śruby mocującej wszystko do karoserii tyle. Mam super dostęp. Co do zdjęcia samego zaś EGR to byłem akurat przygotowany. Kupiłem R-klipy do opaski oraz grzechotkę. Jedna śruba, na której się EGR trzymał była na widoku, ale drugą trzeba wymacać. Jedyny problem, to złożenie wszystkiego do kupy, gdyż między kolektorem a EGR masz uszczelkę, przez którą przechodzą rzeczone śruby. Co ja się nakląłem, aby to zmontowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale i na to się znalazła rada. Po prostu delikatnie nasmarowałem uszczelkę sylikonem do silników, aby się jakoś trzymała i poszło. Później wiadomo. Kasacja błędów i ew. adaptacja. Na YT masz dziesiątki poradników jak to zrobić. Poszukaj, a znajdziesz. Tylko może nie w polskiej części, a angielskiej. Przynajmniej ja tak znalazłem. |
01-04-2023, 16:02 | #13 | |
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
01-04-2023, 16:16 | #14 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
Wbrew pozorą, w tych starszych Fordach łatwo wszystko rozkręcić. trzeba się tylko nie bać, mieć odpowiednie narzędzia i czas. Na szybcika nic nie zrobisz, a tylko pogorszysz sprawę. Najlepiej będzie jak zarezerwujesz sobie z 4h i na spokojnie zrobisz.
