Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 09-01-2014, 18:45   #1
pablomax
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: C Max
Postów: 55
Domyślnie Jaka jest procedura wymiany oleju w asb powershift ?
Witam czy zna może ktoś procedure wymiany oleju w asb powershift?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-10-2020 o 11:58
pablomax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 22:02   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Jaka jest procedura wymiany oleju w asb powershift (c-max) ?
PowerShift MPS6/6DCT450 wymiana oleju.Wykasować wszystkie kody diagnostyczne.Olej w skrz.biegów zagrzany.Wciśnij całkowicie pedał hamulca i zaciągnij ham.ręczny.Zapal silnik.Dzwignia zm.biegów po min.20 sek. w każdej pozycji.Zgaś silnik.Wymontuj obudowę f.powietrza.Wykręć korek wlewu oleju.Imbus, chyba 8 mm.Auto stoi na równej powierzchni.Zdejmij dolną osłonę silnika.Auta, produkcja do stycznia 2009 3 korki.Od lutego 2 korki spustowe.Imbus chyba 8 mm. wykręć je i spuść olej.W tylnej części skrzyni przy lewym nadkolu, jest plastikowa obudowa f.oleju.Wykręć ją.Nasadka 30 lub 32, dokładnie nie pamiętam.Wymień wkład filtra zalewając olejem.Olej BO-DC/6U7J-M2C936AA/BA 6 litrów.Zalewasz filtr, resztę do skrz.biegów.Obudowę filtra dokręcasz 15 Nm a wszystkie korki 43 Nm.Wciskasz pedał ham. ręczny zaciągnięty.Odpalasz silnik.Dzwignia zm.biegów we wszystkich pozycjach min. 20 sek.Wyłącz silnik.Przy lewym wew.przegubie półosi jest korek kontrolny.Wykręć go.Imbus 8 mm.Złap ten olej do czasu jak będą lecieć krople.Zakręć korek kontrolny.Moment 43 Nm.Ten złapany olej wlewasz do skrz.biegów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 22:21   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,043
Trochę za prosto... Złapany olej należy zmierzyć i w oparciu o jego ilość wyznacza się ilość oleju do dolania do skrzyni.
Konsekwentnie odradzam samodzielną wymianę oleju w PS. W stosunku do ceny oleju z ceną filtra oleju (120zł za malutki filterek...), cena samej jego wymiany nie jest duża. W warsztacie niezależnym z dostępem do etis (Ford Sławek w Katowicach) za wymianę płacę ok. 150zł. Jak na 60kkm przebiegu między wymianami to nie bankrutuje, a ma się pewność poprawnej realizacji procedury.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-01-2014 o 22:26
Stary 31-01-2014, 22:48   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Masz rację tedi k, że należy złapany olej zmierzyć i przeliczyć.Powiedziano mi, że w taki sposób jaki opiszę ,błąd może być plus minus 80..100 ml.
pozdrawiam
Stary 01-02-2014, 14:12   #5
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Chcę uściślić końcową fazę wymiany oleju.Po wlaniu oleju i odpaleniu silnika a także przekładaniu dzwigni zm.biegów we wszystkich pozycjach,olej który złapiemy po odkręceniu korka kontrolnego,wlewamy spowrotem do skrz.biegów.Wlewamy do czasu aż zacznie wyciekać z korka kontrolnego.Po unormowaniu się wycieku,zakręcamy korki,wlewowy i kontrolny 40-45 Nm.Na tym etapie wymiana jest zakończona.Przekładnia wcześniej nie powinna być w trybie awaryjnym ani mieć zapisane kody usterek.Sprawdzanie oleju przy zbyt niskiej temperaturze prowadzi do nalania zbyt dużej ilości oleju natomiast przy wysokiej małej ilości oleju.
Chcę pytającego o procedurę wymiany oleju przeprosić za nieścisłość w końcowej fazie wymiany oleju.Przepraszam.
pozdrawiam
Stary 01-02-2014, 16:26   #6
pablomax
Model: C Max
Postów: 55
Dzięki za całą dyskusję na temat wymiany. Do tej pory serwis samochodu robiłem sobie sam ale z wymiana oleju w asb chyba dam sobie spokój i odwiedze specjaliste . Tylko obawiam się żeby nie wlali oleju który spełnia specyfikacje a kosztuje 20 zł l
Stary 01-02-2014, 21:55   #7
Postów: 17,043
Napisał pablomax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Tylko obawiam się żeby nie wlali oleju który spełnia specyfikacje a kosztuje 20 zł l
Olej zawsze sobie kupuję sam (i ten silnikowy i do PS) i zawożę go do wymiany. Filtry (w tym ten do PS) także. No i zwykle patrzę na ręce, co jest zalewane. Dzięki temu wiem na czym jeżdżę. Do tego na cenach tych materiałów zwykle jestem "do przodu" cirka o koszt wymiany - czyli można powiedzieć "wymiana gratis"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście trzeba trochę poszukać po sklepach internetowych, ale zwykle się opłaca.
... odwiedze specjaliste ....
Aby była szansa, że Ci to zrobi jak należy, musi mieć dotęp do etisa - czyli autoryzację Forda. My tu na Śląsku w okolicy Katowic mamy 2 takie warsztaty - Ford Sławek w Katowicach (do którego ja jeżdżę) oraz PZ Service w Mikołowie. Oba mają autoryzację i używają oryginalnego systemu diagnostycznego.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-02-2014 o 22:01
Stary 06-02-2014, 16:49   #8
pablomax
Model: C Max
Postów: 55
mam jeszcze pytanie czy po odkręceniu tych 2 korków spustowych zleci 6 l oleju?
Bo tak sobie licze 5l oleju 405zł +1l 89 zł + filtr 105 zł daje to 599 więc jak to możliwe ż w serwisie wymieniają za 600???? promocja na robote 1Zł:wink:
Stary 06-02-2014, 20:00   #9
Postów: 17,043
Wchodzi czasem nawet trochę więcej niż 6l...
Za 600zł to raczej nie leją Motorcrafta - na Motorcrafcie w ASO wołają za wymianę z materiałami wg mnie powyżej 900zł.
W cenie 600zł zapewne masz olej w rodzaju Castrol Transmax Dual - też spełniający wymagania specyfikacji Forda dla PS - jeżdżę na nim - i kosztujący po 47zł w litrowych butelkach - np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-03-2017, 20:16   #10
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 28-03-2017 o 20:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
