27-06-2014, 22:38 | #11 |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 133
Odp: Dokładki RS jakie to mogą być koszty ?
ta dokładka wygląda tak :
28-06-2014, 07:53 | #12 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Ta na fotce, to też oryginał, ale jeszcze bardziej ciezko zdobywalna niż klasyczna, był jeszcze jeden rodzaj dokładki.
O listwach szerokich już pisałem, przeczytaj uważnie. Spojlery sedan i lift są inne roznia sie szerokościa tak samo jak tylne blendy w MKII które mozna założyc do MKI razem ze światłami. |
29-06-2014, 11:12 | #13 |
Model: Scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 133
a odnośnie szerokiej listwy, to trzeba zdejmować boczki w drzwiach by je zamocować i zdemontować wąskie?
ten klej do szyb jest koloru czarnego? i czy jest w takiej tubie jak sylikon pod pistolet? ew. zostawić jakiś nie doklejony kanalik po dole listwy by w razie woda odpływała? Czy istnieje jakas szansa zakupu dokładki na przód i jaka może być cena? Z góry dzięki za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-06-2014, 13:10 | #14 |
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,9 V6
Rocznik: 1991
Postów: 81
a w moim dawcy wyglada to tak. chociaz wole wersje oryginalna.
29-06-2014, 14:16 | #15 |
Model: Scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 133
może do sprzedania??
29-06-2014, 15:49 | #16 |
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,9 V6
Rocznik: 1991
Postów: 81
jak bedziesz w moich stronach mozesz sobie zdemontowac przod i tyl.
29-06-2014, 16:18 | #17 |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
LIstwy waskie sciagasz podważając ten srebrny pasek, wyciagasz go, odkrecasz srubki, listwa odpada.
Klej do szyb bola ewentualnie mase uszczelniajaca klejaca gravit, daj czarny, jest w tubie jak silikon. Daj w koło listwy tak samo jak był stary klej. |
29-06-2014, 17:51 | #18 |
Model: Scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 133
Dzięki bardzo za podpowiedzi. Chcę żeby moje autko się wyróżniało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze powiem mk1 jest świetnym autem, miałem wieloryba, był zadbany itp, ale wolę mk1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakbym miał jeszcze tą dokładkę na przód to by była bombaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-07-2014, 16:02 | #19 |
Model: Scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 133
Witam wszystkich. Stałem się szczęśliwym posiadaczem już pełnego zestawu RS do MK1, a to dzięki koledze Regie który to okazał się super kolegą i dzięki niemu mam przednią dokładkę RS oraz tylną.
Pozdrawiam serdecznie. Jak już uzbroję moje mk1 to wrzucę fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-07-2014, 17:57 | #20 |
Model: Scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 133
Dokładka RS przód
Witam. Przy demontażu dokładki RS ze Scorpio na którym była zamontowana tj. 91r, gdy już odeszła , okazało się że halogeny odstają bardziej niż w klasycznym zderzaku.
Czy były tam jakieś dystanse, tzn. jakieś koszyki i czy da się je wymontować?? Jak ew. wygląda dokładka na aucie gdy zostaną halogeny tak jak były? I czy dokładka na tył Rs była w dwóch rodzajach, tzn. inna do habety i inna do sedana, bo zauważyłem że bokami są różne długości? |
