Stary 21-11-2019, 17:54   #71
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Domyślnie Odp: Jaki olej 1.6 benzyna
Napisał dorsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na pewno nie widzę narzekających na Motula Specific 913D do Fordów. Tego oleju będę bronił jak niepodległości.
Też racja. Jestem właśnie po 4 wymianie Specyfica 913 w swojej foczce. Wymieniam co 10 max 12 tys jeśli trasy były. Olej sprawuje się elegancko, wydaje się , że ładnie trzyma parametry lepkościowe do tych 10 tys km, bo czy świeży, czy przelatany na te 10 tys to klekotnik pracuje tak samo miękko. Przy 10 tys km olej nie jest nawet czarny, a mocno brązowy. Silnik w środku czysciutki glanc. Udał im się ten olej na prawdę. Nie wiem jak pod inne specyfikacje silnikowe, czy pod benzyniarki jest.
Bump:
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup 5w30 ze specyfikacją Forda. Może być Formula F. Wymień, pojeździj ze 2-3 tys.
Chcąc umyć silnik, próbować ratować zapieczone pierścienie nie ma lepszego taniego oleju do mycia od wewnątrz który chyba się z proszku do prania persila czy ariela jak Valvoline SynPower 5W30. Pralnia chemiczna w butelce to jest. To jeden, chyba jedyny plus tego taniego oleju. Pojeździć 2 max 3 tys km i wylać.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 21-11-2019 o 17:59
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 18:23   #72
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Odp: Jaki olej 1.6 benzyna
Napisał pacp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja to bym chciał zobaczyć jak to u siebie wygląda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no na pewno nie tak, ten kompresji nie miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2019, 19:27   #73
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze primo to filtr sprawny, działający ma baypas czyli obejściowy zawór. Jeśli czynniki filtrujace (bibułka, siatka) ulega zapchaniu to uruchamia sie ten zawór i magistrala olejowa jest zasilana olejem nie filtrowanym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tu uwaga, niestety nie we wszystkich filtrach to działa, czy działa właściwie . Czasem za szybko, czasem w ogóle nie zadziała, w szajsach tanich nawet tego zaworu może nie być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugie primo oleje Motula mają bardzo dobre właściwości dyspersyjne czyli zdolność utrzymania brudu silnikowego w zawiesinie olejowej, aby był wyłapany przez filtr , a nie odkładany w przestrzeniach zakamarów silnika. Z tego też powodu w zastanym brudnym srodowisku silnika ciemnieją dość szybko.
Po trzecie primo Motule mimo wcale nie wysokiej TBN myją silniki jak cholera na glanc pomada. Używam różnych motuli w kilku pojazdach.
Umarłemu żaden motul srotul nie pomoże. Problemów których doświadczyłeś pośrednio lub bezpośrednio należy szukać gdzie indzie, aż do punktu zakupu elegancko spreparowanego prawie motula. Tak samo tysiące setki filtrów podrabianych na rynku, bo i to się podrabia na potęgę. Na taki filltr KN do motocykla sam trafiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowując to elegancko Ci Motul umył silnik, a Ty mu na koniec temu silnikowi zaserwowałeś najtańszy olej na rynku Gulf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasada ważna, że dobry olej stosujemy do dobrego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie oszczędzajcie na filtrach oleju, nie kupujcie podróbek.
Wiem jak działa filtr oleju. Temu zmieniam olej co roku lub 10 tys km.
Myślisz, że kupiłem podrobiony olej motula w punkcie sprzedaży, który widnieje u nich na stronie, sklep sprzedaje ok 270 zamówień dziennie (tylko internetowych, a zajmują się sprzedażą normalną)??? Śmieszny jesteś.
Czemu gulf niby jest zły? Podaj konkrety. Jeżdżę teraz na specol gold 0W30 i wszystko jest ok.
Motul X-cess przeważnie dobre opinie zbiera, czy to na ceneo.pl czy na innych stronach z olejami, więc nie widzę za bardzo tych innych narzekających, a na pewno nie widzę narzekających na Motula Specific 913D do Fordów. Tego oleju będę bronił jak niepodległości. Jest lata świetlne przed Castrolem, Formułą F i innymi tego typu wynalazkami.
To poczytaj o motulu na oil-club.ru.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 19:34   #74
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
A skąd wiesz, że pierścienie są zapieczone? Jakby tak było to wciagalby olej jak smok.
Ja powiem szczerze, że nie jestem wyznawca motula czy innego oleju. Przejechałem na ford formuła e potem f i na Mobilu fe z 80 tys. km. Nie miałem jakiś zastrzeżeń. Każdy silnik w super kondycji. Dbalem żeby olej spełniał normę fordowska i tyle. Teraz mam tego ecoboosta który od nowości jezdzil na castrolu i nic w nim złego się nie dzieje. Wg mnie większość problemów z ubytkami oleju bierze się z nieznanej historii auta. Potem płacz i lament. Mi tam ryba kto co leje, ale daleki jestem od budowania jakiś ideologii i przypisywania cudownych właściwości olejom w zależności od etykiety. Zdrowy rozsądek i czeste wymiany i można latać no olejach ze średniej półki.
I jeszcze apropo zapchanego filtra oleju. Co z tego jak smog oleju będzie zatkany? Poczytaj o silnikach mazdy 2.0 diesel w których to częsta przypadlosc
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Ostatnio edytowane przez karloss ; 21-11-2019 o 19:38
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 19:38   #75
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
tylko że zrozum jedną rzecz, co się ma dziać w tym mk3 ? ile on ma km ? 800 000 ?
40 000 ? tyle, to mój rower zrobił w 5 lat. kropla drąży skałę i nie widzisz, co zachodzi w twoim samochodzie, nie widzisz gładzi wału, nie widzisz panewek nie widzisz cylindrów...
ło s****.... kto to Panu tak spie...
no olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wymiany od święta do święta
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 21-11-2019 o 19:44
Stary 21-11-2019, 20:31   #76
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmieszny jesteś.
Nie trać czasu na bezsensowny śmiech, a zużyj go na edukację. Poczytaj czym się w budowie i składzie różni ten najtańszy Gulf za 69 zł 4 litry albo nawet ten za 89 zł 4 litry od porządnego Motula. Poczytaj, to jest w kartach charakterystyki fizykochemicznej, a nie w arkuszach danych technicznych.
Bump:
Nie wiem, Kolega wyżej zaproponowałem mycie silnika, to zaproponowałem porządnie myjący olej za male pieniądze. Jeśli zapieczone pierścienie to jest ułamek szansy na uruchomienie.
I to jest klucz, częste wymiany, bo dziś wszystkie oleje niestety są coraz lipniejsze, tak jak wszystko. W takim EB zapewne ni trzymasz interwału fabrycznego tylko zmieniasz wcześniej i to klucz do sukcesu nawet jak na gastrolicie będziesz jeździł, bo slaby olej jest tak na prawdę slaby u schyłku jego używania.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 21-11-2019 o 20:40
Stary 21-11-2019, 20:41   #77
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: Re: Odp: Jaki olej 1.6 benzyna
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądź poważny. Wklejasz jakieś zdjęcie, cholera wie kto tym jezdzil i co ile olej zmieniał i uznajesz to za jakiś dogmat.
Przecież i motulem zajezdzisz silnik jak będziesz go rzadko wymieniać i robić autostradowe przeloty.
Może przeczytaj uważnie moja wcześniejszą wypowiedz?
Bump:
Bump: Nie wiem, Kolega wyżej zaproponowałem mycie silnika, to zaproponowałem porządnie myjący olej za male pieniądze. Jeśli zapieczone pierścienie to jest ułamek szansy na uruchomienie.
Ok tu masz rację, można i tak podejść do tematu i wziąć olej dobrze myjący zamiast plukanki. Jest jeszcze valvoline w czerwonej bance dla silników biorących olej. Kiedyś w japonczyku go zastosowałem i faktycznie spadło zurzycie.
Ja wymieniam olej maks co 9-10 tys. km. W zwykłym duratecu różnie 10-14 tys. Generalnie jestem zdania olej że średniej półki i czesta wymiana niż jakiś full srull syntetyk za gruba kasę raz na 20-25 tys.
Jeszcze dodam, że zwykły 1.6 100KM może delikatnie brać olej zwłaszcza przy austradzie. Ale w ruchu miejskim czy spokojnej jeździe jest to pomijalne. Przynajmniej ja to znam że swojej praktyki.
Ostatnio edytowane przez karloss ; 21-11-2019 o 20:49
Stary 21-11-2019, 20:49   #78
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Jaki olej 1.6 benzyna
ja wiem na czym jeździł i co ile zmieniał
czy to ważne ? i tak nie posłuchasz
Stary 22-11-2019, 12:56   #79
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Czemu to takie zrysowane?
niski bieg np. 5 lub 6 i małe obroty + gaz w podłodze wersja przejaskrawiona.
eco-jazda na niskim biegu
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 16:29   #80
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
PDF można przerobić. na oil-club i innych stronach można znaleźć wyniki z laboratorium (to jest miarodajne). Zresztą motul potrafi zmienić charakterystykę oleju, a na stronie dalej trzymać starą (nieaktualną). Motul jest drogi, bo płacisz za nazwę, a w polsce gulf nie jest znany (w niemczech bardzo popularny).
focus , olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
