Stary 03-01-2020, 04:53   #1
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Regeneracja alternatora a inteligentne sterowanie prądem
chciałem zapytać szanowne grono jak to jest w mk1 1.6 benzynie z alternatorami
po ludzku, chciałem już go powoli oddać do kompleksowej regeneracji, bo nic nie trwa wiecznie, nalot KM już ma swój i trzeba by go poprostu, po ludzku odświeżyć.
ale poczytałem trochę, że tutaj ecu steruje inteligentnie prądem i po regeneracjach dzieją się cuda z prądem jak również z tanimi zamiennikami
na co zwracać uwagę, albo czego nie regenerować, żeby było jak do tej pory ? coś tam trzeba wsadzić oryginalnego, żeby ecu się nie pogniewał ?
dzięki za wskazówki
Stary 03-01-2020, 08:37   #2
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Domyślnie Odp: Regeneracja alternatora a inteligentne sterowanie prądem
W poprzednim MK1 regenerowałem alternator, wymieniałem szczotki i cały mostek i nic się nie działo.
W obecnym MK2FL rok temu regenerowałem, ale tylko wymieniałem szczotki i łożyska i też nic się nie działo.
Jeśli chodzi o mostek to najlepiej użyć Magneti Marelli. Podobno idzie na pierwszy montaż i z tym układem komputer działa bez problemu.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2020, 14:12   #3
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Regeneracja alternatora a inteligentne sterowanie prądem
dzięki za info,
Stary 03-01-2020, 15:26   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Ja od siebie nie polecam kupna gotowego regrnerowanego.
Zakupiłem taki niedawno do ff2 wsadzilem i mimo że ładowanie było to nie gasla kontrolka ładowania.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2020, 16:33   #5
tatarak100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Problemem w Fordzie nie jest alternator,jak trzeba to go robimy i tyle lecz regulator napięcia to ta zaraza robi krecią robotę w naszych autach dlatego zakładamy tylko oryginał lub pewny zamiennik.Przy okazji robienia alternatora proponuję zrobić rozrusznik bo w nim potrafi być niezły bałagan.
tatarak100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2020, 20:18   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
ktoś może podać link do oryginalnego regulatora napięcia ?
dla mnie nie ma opcji dla chińskiego nowego
100x wole regenerować oryginał niż kupować chińską stal
natomiast jeśli regulator napięcia ma być MM to taki kupię
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 03-01-2020 o 20:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
