Stary 10-10-2019, 00:49   #1
lesiu681
Imię: leszek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: mondeo
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 14
Domyślnie Nie działa regulacja wysokości fotela kierowcy
Hej, szukałem w szukajce jednak nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Mianowicie,nie działa mi regulacja fotela kierowcy. Opuściłem go na dół ale do góry już nie chce wrócić. Bezpieczniki sprawdzone, kiedy wcisnę przełącznik czy to w górę czy w dół słychać pojedyńcze pyknięcie jednak fotel nie reaguje. Dodam, że regulacja tylko góra-dół. Od czego musiałbym zacząć? Trzeba fotel demontować? Jak się do tego zabrać? Dziękuję i pozdrawiam.
EDIT:
Widzę, że problem nie znany grupie. Dzisiaj wymontowałem fotel, sprawdziłem kostki, wiązki przewodów, zdemontowałem wyłącznik i przeczyściłem styki. Dalej nie działa. Co mógłbym zrobić jeszcze? Wymienić przełącznik góra-dół? Wymienić silniczek? Jeszcze jedno pytanie, śruba wychodząca z silniczka, która podnosi fotel jest zakończona gniazdem na Thorx 30 i jako, że mam fotel opuszczony na max w dół zastanawiam się czy mógłbym manualnie go podnieść w górę tak aby żona mogła też jeździć mondeuszem bo w tej chwili to ma trochę za nisko.
Typ Pliku: jpg IMG_20191010_174606.jpg (55.5 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg silnik-regulacji-wysokosci-fotela-ford-s-max--l0077529-ac-04--as187553.jpg (42.7 KB, 85 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lesiu681 ; 10-10-2019 o 17:30
lesiu681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 19:26   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Nie działa regulacja wysokości fotela kierowcy
Rozbierz mechanizm i zobacz czy nie rozypala sie zebatka . Jest z plastiku. Jakby to bylo to to jest zestaw naprawczybz zębatka metalową.
Stary 10-10-2019, 21:45   #3
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Ja miałem kiedyś taką sytuację, że mechanizm podnoszenia się przesunął na wałku i nie był prostopadle do wałka. Spowodowało to dokładnie taki sam efekt jak u autora tematu. Trzeba było rozkręcić mechanizm i ustawić prowadnicę silniczka prostopadle do wałka. Zadziałało u mnie. Tylko trzeba uważać bo tam jest sprężyna i przy rozkręcaniu odskakuje, a przy skręcaniu trzeba ścisnąć.
Stary 11-10-2019, 19:03   #4
lesiu681
Imię: leszek
Model: mondeo
Postów: 14
Dzięki, jutro biorę się za robotę.
Stary 23-12-2019, 08:37   #5
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 83
A sprawdzasz to siedząc na fotelu?? U mnie silniczek przymula po sekundzie jak siedzę na fotelu, ale jak wysiądę i nacisnę podnoszenie, to podnosi... Czy to jest w ogóle normalne, że z kierowcą powyżej 100kg regulacja fotela do góry nie daje rady, czy coś muszę naprawić??
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 11:51   #6
bartek90
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-03-2019
Exclamation Odp: Nie działa regulacja wysokości fotela kierowcy
Hej u mnie też mam problem z regulacją fotela. Przy każdej próbie regulacji pali się bezpiecznik w skrzynce w bagażniku. Wymieniłem silniczek regulacji pod fotelem i niczego to nie zmieniło. Co jest grane ?
bartek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 19:03   #7
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
masz gdzieś zwarcie, pewnie gdzieś kabelek się przetarł i jak dostaje napięcie to bezpiecznik wywala
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 21:19   #8
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Podnoszenie siedziska-przerwa w obwodzie.
Hej.
1. Czy pomoże ktoś namierzyć wtyk do regulacji siedziska w fotelu kierowcy? Nie działa podnoszenie od jakiegoś czasu, Forscan wykrywa "przerwę w obwodzie". Pozostałe sterowanie(oparcie/pochylanie) działa bez zarzutu, tylko siedzisko zatrzymało się w najwyższej pozycji i nie mogę opuścić, a jestem wysoki i mam problem przy wsiadaniu...
2. Jak jestem przy elektryce to przy okazji dopytam, bo widziałem gdzieś na forum, ale nie mogę teraz odnaleźć: Który bezpiecznik oraz przekaźnik i gdzie się znajduje od świecy dopalajacej DPF i ewentualnie wtrysk paliwa do tegoż DPFa, żeby wykluczyć błahą usterkę...? Oczywiście mam częste wypalanie DPFa...Zanim zacznę rozbierać "System par" i świecę żarową wolałbym to sprawdzić...
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 15:25   #9
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Podnoszenie siedziska-przerwa w obwodzie.
Ad.1. SZukaj uszkodzonej wiązki regulacji fotela pod siedziskiem kierowcy
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 09:48   #10
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kolego. Miałeś racje, jeden przewód z wiązki przecięty przez część stelaża przy maksymalnym podniesieniu fotela. Teraz tylko jak to polutować, wiązka krótka...Słaby dostęp...Może jakoś dam radę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
