Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 16-12-2018, 10:17   #1
tatarak100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Domyślnie Niepozorny złodziej pradu
Dopadła mnie niedawno usterka w postaci ujaranych świec żarowych grzała tylko jedna i dopiero przy minusowych temperaturach gdy silnik za pierwszym rozruchem nie chciał zapalić wymieniłem je na nowe przy okazji wysiadł rozrusznik tj. szczotkotrzymacz a na koniec regulator ładowania w alternatorze.Aku padł więc wyjąłem go z auta pod pracą zamknąłem auto z kluczyka w każdych drzwiach po kolei i tu zaczyna się przygoda z ucieczką prądu.Po naprawie ww. części włożyłem naładowany aku do auta ,pojechałem do pracy i dupa po kilku godzinach zabrakło prądu do rozruchu.Jeszcze jeden aku i znów to zamo.Auto zamyka się i otwiera jak powinno z pilota odpala za pierwszym a pomimo to prąd ucieka .Odstawiłem auto do elektryka diagnoza akumulator nie trzyma parametrów no to kupiłem nowy zamontowałem pojechałem do pracy i znów nie chce odpalić mało mnie szlag nie trafił i po ostrej wymianie zdań z panem elektrykiem postanowiłem sam poszukać usterki.Miernik w dłoń wypieta kostka od aku prąd ucieka(pomiar robiony po czasie wyciszania kompa i odbiorników),po kilku pomiarach wziąłem małą żarówkę 5w i wpinając ją w szereg dotykałem do klemy zamykając obwód i dopiero wtedy dotarło do mnie że w jednych drzwiach coś sie odzywa po każdorazowym dotkniecu do klemy.Kluczyk w dłoń pogmerałem w zamku i podpiąłem miernik znów na kilka godzin i wygrałem prąd w aku stoi na tym samym pozomie i nigdzie nic nie ucieka
tatarak100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 12:03   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Niepozorny złodziej pradu
Własnie odkryłeś jedną z kilku usterek, którymi potrafi prąd uciekać.
Nie znaczy to ,że u każdego będzie to samo.
I nie należy sie poddawać ocenom innych, niby fachowców którzy od razu maja teorie, wymień to albo tamto, jak trafisz będzie dobrze, a jak nie , wymieniaj dalej.
Ale dłubek, bierze miernik w ręke, jak ma pojęcie i czas, to szuka aż znajdzie, i koszty minimalne.
Samochód ma tyle tajemnic, o czym świadczy to Forum, które część tajemnic demaskuje.
Stary 17-12-2018, 12:48   #3
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
To w końcu co było przyczyną usterki?
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 15:52   #4
tatarak100
Imię: Jacek
Silnik: HCPB
Postów: 66
Centralka zamka w drzwiach pasażera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
