Stary 05-01-2008, 10:26   #1
78sivy
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 59
Domyślnie jaka pojemność butli
Witam. Jak sprawdzić jaka jest pojemność butli? Na tabliczce na butli jest napisane L.G.P 48 L
MAX 80% Czy to oznacza że butla ma pojemność 48l czy gazu wchodzi max 48l ? Dodam że obecnie to nie odbija zawór jak było ok to do pustej butli wchodziło 46l i odbijało.
78sivy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 10:40   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
pojemnosc butli to 48l ,czyli przy 80% napelnienia powinno wchodzic 38.4l
przekraczanie 90% napelnienia powoli staje sie malo bezpieczne dla zdrowia :fcp13
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 15:41   #3
78sivy
Postów: 59
Domyślnie
czyli na butli zawsze jest podane maximum pojemności. Tylko dlaczego jak działał zawór to wybijał przy 46l ?
Stary 05-01-2008, 16:22   #4
thomasg
Zarejestrowany: 10-03-2007
Postów: 34
Domyślnie
dlatego kolego 78sivy, że 'prawdopodobnie' gazownik zakładając wielozawór pod który jest podpięty pływak delikanie nagiął jego pręt aby ułatwić sobie pracę ( przez co wchodziło Ci od razu 46 l ) badż tez zaleznie od tego ile lat ma instalacja pręt pływaka uległ podgięciu - na różnych stacjach sa różne ciśnienia na pompach , co często mozna zasłyszeć - na jednej usłyszysz stuk i licznik stoi na innej jest bicie w zawór i obsługa szybko wyłącza. To są elementy zużywające się więc jest tak jak ze wszystkim - przychodzi na nie czas. Można to naprawić ale tu bez zaplecza lepiej skorzystać z pomocy gazownika.
Najgorszy jest koniec miesiąca, zwłaszcza ostatnie 30 dni.
http://img156.imageshack.us/img156/1...pisfofiaf0.jpg
thomasg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 19:54   #5
78sivy
Postów: 59
Domyślnie
Chyba masz racje kolego thomasg bo instalacja ma już 8 lat. Więc pozostaje mi podjechać do gazowników żeby rzucili na to okiem :fcp18 Dzięki za pomoc :fcp26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
