Stary 19-11-2005, 14:38   #1
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Wkręty regulacyjne reduktora
Witam!!!
Mam prośbe do bardziej wtajemniczonych w LPG do czego służą dokładnie zaznaczone elemanty regulacyjne w tym reduktorze, lub jeszcze lepiej jak by ktoś miał przekrój takiego reduktora (lub podobnego )
Coś nie coś wiem ale potrzebuje sie dokładnie dowiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry dzieki
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2005, 20:39   #2
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Zazwyczaj większe pokrętło służy do regulacji ciśnienia parownika. Ma to wpływ głownie na zachowanie silnika i skład mieszanki przy niskich obciążeniach silnika (wyższe obciążenia i obroty to mikser i otwarcie registra lub aktuatora). Małe pokrętełko lub wkręcik służy do regulacji stałego wypływu gazu i ustawia się nim skład mieszanki na wolnych obrotach.
gondoljerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2005, 06:28   #3
pluto
Zarejestrowany: 28-11-2005
Postów: 209
Domyślnie
Jest fajna książka wyjaśniająca wiele spraw z zakresu instalacji gazowych chyba wszystkich generacji łącznie z przekrojami reduktora i innych elementów a nazywa się "Układy zasilania gazem propan-butan" i sam zabieram sie do jej kupna (ok. 43zł) bo myślę że przydaje się każdemu posiadającemu instalację gazową i nie bojącemu sie ingerować osobiście w regulację tejże instalacji. Proste naprawy myślę że można przeprowadzić samemu i zaoszczędzić pare złotych na gazownikachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobro rodzi dobro, zło rodzi zło ...
pluto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2005, 06:52   #4
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Domyślnie
Napisał pluto
Podaj jeszcze autora, bosam jestem tym zainteresowany
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2005, 06:57   #5
pluto
Postów: 209
Domyślnie
Autorami są Pan Adam Matejczyk i Pan Sławomir Taubert (mam nadzieję, że nic nie przekręciłem) na google po wpisaniu tytułu zaraz wyskoczą oferty księgarni dotyczące tej książki
Stary 30-11-2005, 07:25   #6
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Domyślnie
Dzięki
Stary 30-11-2005, 15:37   #7
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
mała śruba to regulacja napięcia mambrany a nie jakieś tam wolne obroty.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2005, 16:06   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
moge prosić troche jaśniej nie jestem w LPG za dobry...
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 30-11-2005, 16:10   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
membrana reaguje na podciśnienie wytwarzane przez silnik - no i jak ją naprężysz bardziej to będzie mniej reagować a jak poluźnisz to będzie szybciej i mocniej reagować.
Stary 30-11-2005, 16:15   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
w takim razie po co mam aktuator bo cos tu nie jest jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przeciez on reguluje ilość wysysanego gazu, wszystko było by ok jak bym sie podpioł pod PC ale interfejsik coś nie trybi i nie moge sobie poradzić.
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
