Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 02-03-2014, 10:14   #41
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Naprawa kolektora dolotowego 1.8 2.0 Pb (nieszczesne klapki)
W pierwszym poście wszystko wyraźnie pisze, przeczytaj zanim zadasz kolejne pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2014, 17:29   #42
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
witam a czy te klapki dotycza mondeo czy focusa benzyna mk2 1,6.1,8.2,0 tez ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 20:05   #43
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
A skierowałbym Ciebie tutaj gdyby temat nie dotyczył interesującego silnika? 1,8 i 2,0 Poza drobnymi zmianami są to te same silniki. 1,6 to inny silnik.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 07:52   #44
Jachul
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Mondeo [mk3] kombi
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 49
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielu z nas ma problem z wytartymi klapkami kolektora dolotowego, slyszy stukanie, bulgotanie, klepanie, ma falowanie obrotow silnika oraz problemy z odpalaniem po krotkiej jezdzie.
W zeszłym roku robiłem klapki (okazało się że 2 miały straszne luzy) a wraz z nim tak jak piszecie wymieniony został separator oleju. Przy okazji wymieniłem filtr paliwa, po tej operacji -auto dostało wigoru. Przez kilka miesięcy było ok ale temat powrócił. Znowu słyszę dziwne klekotanie (najgłośniej słychać na zimnym silniku podczas wolnej jazdy) no i są problemy z odpaleniem po krótkiej jeździe. Macie jakiś pomysł co to może być? Na nowych klapkach zrobiłem jakieś 18k km.
Jachul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 21:51   #45
vxz80
Postów: 327
witam mondeo mk2 rocznik 2005-2006 tez ma problem z klapkami ?
Stary 25-04-2014, 22:19   #46
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Napisał vxz80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk2
bo
2005-2006
to mk3
Mk3 wszystkie roczniki mają klapki.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 18:14   #47
vxz80
Postów: 327
Wiem ze maja wszystkie roczniki ale czy te po lifcie od roku 2005 tez sa wadliwe psuja sie ?
Stary 26-04-2014, 22:34   #48
szuja3
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1595, 160kunia
Postów: 10
Napisał Jachul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie po wymianie kolektora z dobrymi klapkami było rok dobrze, potem problem powrócił, więc nie chciałem się już wkurzać i klapki zrobiły fiuuuuu z kolektora i po problemie, a z odpalaniem jak był problem tak pozostał czy to z klapkami czy bez. Pomaga na to reset ECU od czasu do czasu oraz poczekanie na zgaśniecie lampek na zegarach (magia?).
szuja3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 07:41   #49
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
U mnie od czasu jak je wymienilem jest wszystko OK, czyli juz 3 rok.
szuja3 uzywane klapki to nie jest dobry pomysl, plastyk z ktorego sa wykonane z czasem staje sie twardy, kruchy, latwo sie sciera i peka, co ma wplyw na ich zywotnosc, po pewnym czasie zaczynaja sie gwaltownie zuzywac.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 28-04-2014 o 07:55
Stary 04-05-2014, 23:52   #50
szuja3
Postów: 10
To był cały kolektor z klapkami i organoleptycznie wszystko wyglądało super, każdą klapkę sprawdzałem pod względem pęknięć, pręt też niczego sobie lepszy niż mój, aczkolwiek gniazda puściły.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 05-05-2014 o 13:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
