24-09-2018, 19:23 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-09-2018
Model: Ford Focus C-MAx
Po otworzenie drzwi wyświetla mi się EPB nie jest włączony
Witam mam taki o to problem gdy otwieram drzwi wyświetla mi się miedzy zegarami EPB nie jest włączony. Gdy próbuje go opalić akumulator jest całkowicie rozładowany. Jak go naładuje pali raz za razem gdy go zostawię na kilka godzin sytuacja się powtarza. Akumulator sprawdzony jest dobry. Czy EPB będzie winą rozładowanego akumulatora??
25-09-2018, 07:29 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Odp: Po otworzenie drzwi wyświetla mi się EPB nie jest włączony
A ładowanie sprawdzone?
25-09-2018, 11:45 | #3 |
Imię: Radek
Pobór prądu gdy wszystko jest wyłączone 0.39 gdy wypiołem wszystkie bezpieczniki pojedynczo pobór prądu się nie zmienia czy właśnie to EPB od tylnych hamulców może pobierać ten prąd. Alternator jest ok. A jaki pobór powinien być w takich samochodach?
Ostatnio edytowane przez Radek-C-Max ; 25-09-2018 o 16:41 |
25-09-2018, 12:12 | #4 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Ładowanie 0,39? Chyba pobór prądu. U mnie tak było , że elektryczny "kradł" prąd. 0.06 coś mi się kojarzy powinno być. Pamiętaj że pomiar wykonujemy po 1h od zamknięcia centralnego i zamknięciu maski (czujnik jeśli masz). A najlepiej miernik z pamięcią pomiaru podłączony na noc.
