Stary 03-07-2019, 18:28   #411
pablocity
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: Ford focus 1
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Witam, mam pewien problem z klimą, (focus mk1). Mianowicie, w tym sezonie przestała chłodzić, pojechałem nabić, niby wszystko ok, szczelność sprawdzona, nabite, jednak mechanik stwierdził że nie było ani grama czynnika i że jest to bardzo dziwne nawet po długim czasie bez serwisu, ale generalnie nic więcej na ten czas nie zrobi bo klima bez problemu działa, przecieków nie ma, po 2 dniach, niestety padło i zastanawiam się co może być przyczyną, bezpieczniki sprawdzone, po wciśnięciu przycisku tylko co jakiś czas wydaje charakterystyczne pyknięcie i to tyle, jakieś pomysły co może być przyczyną?
pablocity jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 05:36   #412
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Mechanik Cię naciągnął na nabicie czynnika, a nieszczelności jest tak duża że w 2 dni cały gaz ulecial.
Jeśli nie przejawia choc odrobiny woli do sprawdzenia gdzie cieknie to zmień warsztat.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 07:52   #413
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał pablocity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do sprawdzenia czy jest czynnik, jak nie ma to reklamacja. Po za tym z Twojego opisu wygląda, że gość ma praktycznie zerowe pojęcie. Skoro nie było czynnika to musiał gdzieś wycieknąć a wtedy szczelność sprawdza się azotem z barwnikiem UV a nie tylko testem na maszynie do nabijania czynnika.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 11:34   #414
torba81r
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-05-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 EcoBoost
Witam wszystkich chciałbym podłączyć się do tematu .
Mam wielki problem z klimatyzacją w mondeo mk4 z 2014 r po lifcie 2.0 ecoboost 203 km . Sprężarka załącza się na elektromagnesie pracuje i nie daje ciśnienia czyli elektrycznie wszystko sprawne ( podłączona do maszyny żadnych zmian na wysokim jak i na niskim ciśnieniu ) jest to trzecia wstawiona sprężarka i objawy cały czas takie same . W układzie znajduje się zawór rozprężny chociaż po numerze vin WFOGXXGBBGES34497 i według rocznika powinna być dysza dławiąca . Co mogło by być przyczyną poza sprężarką ? Może spotkaliście się już z takim przypadkiem ? Samochód kupiony z niedziałającą klimatyzacją a diagnoza w dwóch warsztatach sprężarka ale to chyba nie możliwe żeby trzy zachowywały się tak samo .
torba81r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 15:21   #415
pablocity
Model: Ford focus 1
Silnik: 1.6 benzyna
Dzięki za odpowiedź, jednak mechanik sprawdzał szczelność właśnie azotem z barwnikiem UV, przy mnie pokazywał że no aktualnie brak jest jakichkolwiek wycieków, więc wydaje mi się że nie w tym leży problem
Stary 05-07-2019, 15:41   #416
tombra1985
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 36
Kiedyś mając fiata stilo też walczyłem z uciekającym czynnikiem. Nieszczelność znalazła się przy skraplaczu klimatyzacji pod deską.
Ostatnio edytowane przez tombra1985 ; 26-07-2020 o 20:58
tombra1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 21:23   #417
Krywo
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 HE
Postów: 7
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, poczytałem i pomogło bo problem był przy drugim końcu właśnie.
W kolejnym etapie jest, że wentylator się załącza (jednak nie odrazu po włączeniu klimy z przycisku, potrzebuje kilkunastu, może 20 pare sekund) natomiast sprężarka nie (na krótko tak). Wentylator i sterownik nowy. Brak wysterowania na przekaźnik sprężarki. Forscan pokazuje ciśnienie 620 kPa bez pracy sprężarki i błąd P1460. Przekaźnik podmieniałem, bez efektu.
Czy ktoś podpowie co gdzie szukać na tym etapie?
Krywo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 22:30   #418
jadwis082
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-04-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
Domyślnie Klimatyzacja Mondeo Mk4
Witam...mam problem z klimatyzacją w Mondeo mk4...sprężarka sprawna...układ szczelny..wentylator podłączony na krótko działa...przekaźnik też ok.. A po włączeniu klimatyzacji nie załącza się sprężarka i wentylator.Jaka może być przyczyna???z góry dzięki
jadwis082 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 22:39   #419
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Klimatyzacja Mondeo Mk4
Jakie ciśnienie wskazuje czujnik ciśnienia w układzie?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 05:29   #420
olej92
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 45
Domyślnie Re: Klimatyzacja Mondeo Mk4
Napisał jadwis082 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie był ten sam problem. Wiązka zasilająca do wymiany bo "rozleciala" się w dloni.
Kabel wymieniony i wszystko smiga aż miło.
olej92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
