Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 01-10-2008, 20:14   #1
szarywilkpolski
Zarejestrowany: 01-10-2008
Postów: 4
Domyślnie transit connect 1.8 tdci 2004 nie odpala
Witam wszystkich ludzi dobrej woli. Mam taki problem. Posiadam sam. Ford Transit Connect 2003 z silnikiem 1.8 Common Rail. Jakiś czas temu mój ukochany Fordzik zaczął mocno kopcić, pomyślałem że to wtryskiwacze i postanowiłem je wymienić. Podczas demontażu okazało się że jeden wtrysk jest tak napieczony w gnieździe że nie można go usunąć. Zdjąłem głowicę i z trudem go wybiłem. Zamontowałem głowicę na nową uszczelkę, nowy pasek i zakupione wtryskiwacze, używane ale dobre. Po tych zabiegach silnik nie chce nawet zagadać. Ściągnąłem mechanika z testerem, wpisał wtryskiwacze do kompa i dalej nic. Urządzenie nie wykazało żadnych błędów poza P1000.Wykręciłem wtryski raz jeszcze i podłączyłem je do szyny ale bez wkładania w głowicę aby sprawdzić ile mi naleją do menzurki w 10 sek. Okazało się że nie podają ani kropli. Przed wtryskami jest jakieś ciśnienie ale nie mam jak go zmierzyć. A poza tym to wszystko dzieje się w Anglii. POMOCY !!!!!!!!
szarywilkpolski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2008, 20:38   #2
syruś
Zarejestrowany: 28-08-2008
Postów: 141
Domyślnie Re: transit connect 1.8 tdci 2004
ciśnienie sprawdzisz na WDS wykaże może te co założyłeś są do dupy i nie chce się uruchomić.
syruś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2008, 22:24   #3
szarywilkpolski
Postów: 4
jutro wszystko jeszcze raz posprawdzam. dzięki
Stary 02-10-2008, 16:57   #4
szarywilkpolski
Postów: 4
Domyślnie Re: transit connect 1.8 tdci 2004 nie odpala
Witam wszystkich. Dzisiaj od samego ran sprawdzałem wszystkie wiązki i złączki, ale wszystko jest Ok a paliwa wtryskiwacze jak nie wtryskiwały tak nie wtryskują. Zadzwoniłem do diagnosty i umówiłem się na podłączenie do kompa. Zobaczymy czy coś wykryje. Przychodzi mi na myśl jeszcze odcięcie paliwa w przypadku kolizji. Czy jest coś takiego w dieslach i jeśli jest to gdzie?
Stary 02-10-2008, 17:11   #5
rectosei
Napisał szarywilkpolski
Z tego co wiem wyłącznik bezwładnościowy wystepuje tylko w wersjach benzynowych.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2008, 17:15   #6
Slawko
Temat: transit connect 1.8 tdci 2004
No i co z tego, ze transit, że connect itd.
Proszę to poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
