27-06-2019, 11:52 | #401 |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Odp: Problem z klimatyzacją Mondeo 2.0 145KM
Panowie ja mam troszke inne pytanie, czy po dłuższym nie używaniu klimy(2lata) trzeba z nią coś robić typu wymienić gaz? Czy można smiało używać po takiej przerwie?
27-06-2019, 11:56 | #402 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
co roku powinien byc robiony przeglad,do tego powinna być używana w miare często ,w zime też
27-06-2019, 11:56 | #403 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
spróbuj stuknąć kluczem w koło kompresora (nie rolkę po której idzie pasek), jak zaskoczy tzn, że sprzęgiełko jest już zużyte. Tylko uważaj przy tym żeby ci klucza nie pociągnęło!
Nie wiem jak w MK4 ale w MK3 można było odkręcić koło kompresora i wyciągnąć podkładkę, co rozwiązywało problem. |
27-06-2019, 12:19 | #404 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: Ford Mondeo
Nic się nie zmieniło. Może być jakaś inna wina czy raczej sprężarka do wymiany?
27-06-2019, 12:37 | #405 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Odepnij wtyczkę od kompresora i sprawdź czy napięcie dochodzi po włączeniu klimy. Jeśli tak - sprzegielko do przejrzenia.
Jeśli nie - bezpiecznik i przekaźnik do przejrzenia. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
01-07-2019, 17:13 | #406 |
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 HE
Odp: Klimatyzacja nie działa
Chciałbym się zapytać o fioletowy kabelek przy wentylatorze. Jeden koniec jest przy tym sterowniczku przy silniku wentylatora, a drugi koniec gdzie powinien być? |
01-07-2019, 21:44 | #407 | |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
01-07-2019, 22:12 | #408 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Ford MK4
Witam. Gdzi znajduje się czujnik temperatury pracownika. Ford mk4 . Na komputerze pokazuje mi błąd P0535. Nie działa klimatyzacja A czynnik jest. Pozdrawiam.
Bump: Witam. Gdzi znajduje się czujnik temperatury pracownika. Ford mk4 . Na komputerze pokazuje mi błąd P0535. Nie działa klimatyzacja A czynnik jest. Pozdrawiam. |
02-07-2019, 07:39 | #409 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
02-07-2019, 11:39 | #410 |
Imię: Baltazar
Zarejestrowany: 04-08-2016
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 17
Mam nowe sprzęgło klimatyzacji na sprzedaż tel.513-903-228
Tagi |
klimatyzacja |
