Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 11-09-2017, 10:32   #11
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Spec od GEM (dobór, wymian i oprogramowanie modułu)
GEM Jx nie ma wbudowanego odbiornika do centralnego, w tym przypadku trzeba dodać zewnętrzny aby działał pilot.
Stary 12-09-2017, 09:14   #12
Bizo
nie dobijaj mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2017, 10:50   #13
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie panikuj. Było wiele razy o dołożeniu odbiornika do Jx, bo jest od systemu bezkluczykowego i ma zewnętrzny odbiornik jak GEM-y przedliftowe. Można dokupić, podłaczć trzy kabelki. Wystarczy zamontować go za schowkiem, nie musi być w podsufitce. Lepiej kupować GEM Fx. Poczytaj posty kolegi "michtat" jak to podłączyć od tej strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 12-09-2017 o 13:32
Stary 14-09-2017, 18:39   #14
Bizo
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czegoś tu nie rozumiem, przecież w wersji Dx którą do tej pory miałem był moduł RF. w wersji Jx jaka kupiłem on tez jest wykorzystywany strona 101 i 102 w schemacie elektrycznym MY2009_C307. nie wystarczy zaprogramować kluczyk
Stary 14-09-2017, 22:07   #15
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jeżeli masz zewnętrzny moduł RF, to OK. W konfiguracji GEM-a jest możliwość zmiany parametru "Integrated Receiver". Ja mam aktualnie GEM Dx i korzystam z wbudowanego odbiornika, bo nie mam zewnętrznego. Na str. 101/102 rozpisany jest KEYLESS RHD/LHD, nie wiedziałem że go masz... Tam RF jest jako dodatkowy moduł, podłączony do GEM/PJB. To nie próbowałeś dopisać swojego pilota w kluczyku do tego Jx? Przekręcenie kluczyka w zamku powinno otworzyć wszystkie drzwi i umożliwić otwarcie bagażnika przyciskiem klapy (jeżeli sprawny). Być może jest aktywna funkcja otwierania tylko drzwi kierowcy z pilota i tak samo zachowuje się przy ręcznym otwieraniu...
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 14-09-2017 o 23:28
Stary 14-09-2017, 22:49   #16
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Chyba łatwiej by było wgrac central config jeszcze raz do tamtego bcma i sprawdzić go. Kopia powinna byc z zegarach IPC
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 19:11   #17
Bizo
Sprawa wygląda następująco, sprawdziłem czy do mojej uszkodzonego modułu BSI serii Dx są doprowadzone przewody od anteny kluczyka. Okazało się że tak jak mówiliście NIE są.
A znajdujące się na płycie BSI, piny 6 i 10 nie są wyprowadzone.
Chociaż na schemacie widnieją w każdej wersji, kluczykowej lub bez w kpl z modułem RF oznaczanym jako zewnętrzny.
Na nowym module Jx piny są wyprowadzone więc kwestia zarobienia przewodów w tyczce i kupna modułu. Znalazłem taki ze złączka i resztką przewodów do wydłużenia. Moje pytanie czy się nada.
Kolejną sprawa jaką chciałem poruszyć jest ELM327. Nie powinienem być zdziwiony, że nie obsługuje MS-CAN. Musze dorabiać przełączniczek. Prawda?
Jakieś sugestie co do poprawy parametrów
Bump: gem_inf_1.jpgabs_inf_1.jpgabs_conf_1.jpgehpas_inf_1.jpgehpas_conf_1.jpg
Bump: hec_info_1_v1.jpghec_con_1.jpghec_con_2.jpghec_con_3.jpgpcm_info_1.jpg
Bump: pcm_proc_1.jpgpcm_proc_2.jpgtcm_inf_1.jpgtcm_proc_1.jpg
Bump: pcm_conf_1.jpg
Ostatnio edytowane przez Bizo ; 16-09-2017 o 19:22
Stary 16-09-2017, 19:49   #18
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Moduł RF jest dobry. Dołożenie przełącznika MS-CAN/HS-CAN opisano tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jaki ELM kupiłeś.
Stary 17-09-2017, 07:57   #19
Bizo
Niestety ten,
http://allegro.pl/sdprog-interfejs-d...704058766.html
a trzeba było trochę poczytać i kupić z przełącznikiem. A tak to jutro lece do sklepu i kupuje przełącznik i kable. Program razem z kablem oprócz tego, że ładny graficznie i nic poza tym. ELMConfig o wiele lepszy. SDPROG może być ciekawym rozwiązaniem dla kogoś kto kupuje interfejs po bluetooth żeby skomunikować go z tabletem robiącym za dodatkowa tablice zegarów.
Jeszcze takie pytanko podczas łączenia poprzez ELMa programem SDPROG jest informacja żeby nie mylić OBD II z OBD 2. O co chodzi? Dzisiaj próbowałem połączyć się z Corsą C 1.7 DI bez skutecznie, nie jestem pewien czy to wina interfejsu, czy samochodu bo były już wcześniej problemy z podłączeniem się z tym autem.
Ostatnio edytowane przez Bizo ; 17-09-2017 o 16:15
Stary 24-09-2017, 07:42   #20
Bizo
Kolejny etap za mną i kolejny problem do rozwiązania. Moduł odbiornika RF dołożony do nowej płytki Jx. Tylko że programowanie kluczyka nie działa. Zgaduje że funkcja programowania nie jest aktywna w systemie bez kluczykowym, bo jeśli nie to no to moduł RF jest zepsuty. Napięcie dostaje, więc tylko linii transmisji danych zostaje. a mała szansa żebym ją źle polutował. Doradźcie czy to kwestia po odhaczania w programie funkcji czy coś innego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
