Stary 06-02-2020, 19:16   #1
Marianek_396
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: Ford
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
Domyślnie 2.0 Tdci 136km dpf.-klekotanie z niskich obrotów i od tego momentu zaczyna szarpac
Witam Wszystkich i z góry przepraszam jestem nowy i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Proszę o pomoc. W moim focusie c max 2.0tdci 136km z dpf(usunięty). Objaw od niedawna jest taki że gdy samochód sie troche rozgrzeje np 70st. Zaczyna sie klekotanie z niskich obrotów i od tego momentu zaczyna szarpac autem tylko przy równym utrzymaniu obrotów na każdym biegu. Ale też na drugim biegu gdy chce żeby auto sie toczyło to mało co silnika nie wyrwie. Już poduchy wymieniałem przez ten objaw. Nikt nie potrafi mi pomóc więc może tu znajdzie się osoba która miała taką przypadłość. Jeszcze raz przepraszam i dziękuję za odpowiedzi.
Marianek_396 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 20:08   #2
DareeK1997
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Ford Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Domyślnie Odp: Ford Focus C Max 2.0 Tdci 136km dpf.
Podłączam się bo mam tak samo ale DPF siedzi różnica ciśnień 0.5kpa na obciążeniu w czasie jazdy do 4.6kPa dobija czyli ok, w dodatku temperatury spalin przed i za katem 100* ciągle.. czujnik temperatury zmienia oporność w dół względem rosnącej temperatury czyli chyba sprawny, dodatkowo wzrasta poziom oleju a auto przy emeryckiej jeździe chleje 8.5l... obdzwonione 20 mechaników nikt nie pomoże
DareeK1997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 06:11   #3
Marianek_396
Model: Ford
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
Domyślnie Odp: 2.0 Tdci 136km dpf.-klekotanie z niskich obrotów i od tego momentu zaczyna szarp
U mnie spalanie było duże ponieważ egr był włączony. Po jego wyłączeniu zniknął check i spalanie mam teraz 6.5l. A i u mnie przy każdym prawie odpaleniu resetuje radio i chwilowe spalanie. Ktoś mi powiedział że moze winny być licznik mam drugi jutro zmienie i zobaczę różnice bo może rozkodowywać wtryski.
Stary 07-02-2020, 09:16   #4
Marianek_396
Model: Ford
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
Z tego co widzę nikt nic nie poradzi.
Stary 07-02-2020, 09:18   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Przepraszamy, że w ciągu 14 godzin nikt nie był w stanie znaleźć dla Ciebie rozwiązania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2020, 09:50   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
nikt mu nie pomoże bo tu trzeba auto postawić i zrobić szereg czynności od sprawdzenia błędów, wtrysków, przepływki, egra itp
to nie jest temat w stylu przeczyść przepustnice i przestanie
nie dziwie się, że mechanicy nie chcą się tego podjąć bo to grzebanie w G. a piniądze żadne
Stary 15-02-2020, 09:39   #7
Marianek_396
Model: Ford
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
Klapy gaszące zmieniłem na nowe bo jedna się zacinała,egr wyłączony i zaślepiony. Objaw jest tylko gdy auto się rozgrzewa przy około 70st. Jak jest zimny to jest wszystko ok. Nie szarpie i nic się nie dzieje.
Stary 15-02-2020, 14:57   #8
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Zostanie ci jeszcze tylko oszukać sterownik silnika by widział wciąż niedogrzany silnik i będzie dawał podwyższoną dawkę paliwa i wyższe obroty cały czas
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 23:18   #9
Marianek_396
Model: Ford
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
EW1 jak to zrobić? Miałeś taki przypadek? Bo już chcą mi wymieniać wtryski turbo i inne drogie rzeczy. Kuźwa nikt nie miał takiego problemu? A czy termostat ma coś wspólnego z tym? Lub któryś wtrysk mógł sie rozkodować przy słabym akumulatorze?
Bump: Lub czujnik temperatury?
Stary 16-02-2020, 15:50   #10
EW1
Postów: 1,324
Tak miałem taki przypadek i trzeba było dać wtryski do sprawdzenia , pomierzyć kompresję i zajrzeć do turbiny . Wymiana wtrysków i regeneracja turbiny trochę kosztowała ale mam spokój i na tę chwilę mam auto doprowadzone do stanu prawie idealnego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
