Stary 15-04-2020, 00:03   #21
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Wymiana ACM na DAB+ TMC
Napisał Waldemarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do tematu wymiany ACM'a ...
Będę brutalnie szczery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nie chce mi się doktoryzować co tam Kolega pokonfigurował.
W załączeniu jest działająca konfiguracja takiego samego ACM i APIM Sync3 z auta kolegi Adama @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Tego, co to niegdyś było moje...
Konfiguracja jest dla UCDSa, ale dla chcącego nic trudnego by ją sobie poprzerabiać pod FORScana...
Wystarczy wiedzieć, że DE00 to xxx-01-01 i ewentualnie xxx-01-02 (w zależności ile bajtów liczy), DE01 to xxx-02.01 i ewentualnie xxx-02-02 itp itd.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip ACM,APIM - Adam.zip (1,013 Bajtów, 95 wyświetleń)
Stary 15-04-2020, 09:56   #22
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Wpisałem konfiguracje ACM i działa wszystko jak powinno ! Problem tylnych głośników zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z APIM jeszcze nie ogarnąłem bo obowiązki domowe nie pozwoliły
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 14:46   #23
koza0007
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Mogłbyś podesłać konfigurację pod forscan bo mam podobny problem z głośnikami po wymianie ACM.
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 16:13   #24
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Mogę ale dopiero około 22.00 bo teraz na etacie niańki jestem. Jak Ci się spieszy to skorzystaj z plików Tedi_k. Otwórz w Exel i rozpisz na kolumny pamiętając, że w FORScan w każde ostatnie dwie cyfry to kontrolne, które program generuje sam (wpisujesz jakiekolwiek cyfry, a FORScan i tam je zmieni). Konwersja pracy Tedi_k trwa 5 minut. Otwórz FORScan i uzupełnij jak krzyżówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2020, 19:13   #25
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Niemal wszystko fajnie, ale przy spadaniu obrotów słychać bas w głośnikach - muszę coś pokombinować z ustawieniem ACM - widać konfiguracja sprzętowa samochodu Adama była nieco inna - po wgraniu testowałem na wyłączonym silniku, a dzisiaj miałem okazje pojechać do sklepu i stąd spostrzeżenie - myślę, że to kwestia jednego - dwóch parametrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2020, 21:38   #26
pucek112
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: Edge Sport
Silnik: 2.7
Postów: 17
Bas w głośnikach spowodowany jest bledną kalibracja DACMC z disla i wlączna funkcja ANC. W Edge 2.7 dzwięk silnika idzie z głośników.
pucek112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 13:56   #27
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Re: Wymiana ACM na DAB+ TMC
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 28-05-2020 o 17:58
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2021, 22:51   #28
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
Pozwolę sobie zadać pytanie ACM EM2T-19C107-CG posiada DAB i TCM? Pytanie nr dwa to czy ten ACM z S-MAX pozwoli odkręcić uszy montażowe i przykręcić te z fusiona? Na zdjęciach wygląda ze tak ale wolę sie zapytać jak mogę. Zdjęcia z netu
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-03-2021 o 21:30
Stary 14-03-2021, 18:39   #29
Postów: 17,035
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ACM EM2T-19C107-CG posiada DAB i TCM? ...
Z DAB i TMC, bez ANC. Uchwyty są wymienne.
Typ Pliku: jpg ACM.jpg (17.3 KB, 97 wyświetleń)
Stary 16-03-2021, 21:06   #30
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za informację, ostatecznie zdecydowałem sie na DS7T-19C107-GN ze stycznia 2016, mam nadzieję ze nie spaprałem sprawy i ma DAB i TMC. Z tego co wyszperałem w necie raczej tak. Czekam teraz na przedłużacz Fakra by wyprowadzić biały tak jak wcześniej opisałeś na kabelku pod deską i chyba dam też słupkiem. Oczywiście mam też wzmacniacz FM, 7CP1-18C847-MA, troche mieszanka wyjdzie ale cena i dostępność grała rolę. PS: dotarł juz BCM ze stanów, nówka ze sklepu, jak widzisz nie odpuszczam.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 16-03-2021 o 21:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
