Stary 09-03-2022, 08:44   #41
Norwag
Avatar Norwag
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: Fiesta MK7 ; Edge Titanium
Silnik: 1.25 ; 2.0
Rocznik: 2014 ; 2017
Postów: 33
Domyślnie Odp: Wymiana ACM na DAB+ TMC
Cześć. Czy mógłby ktoś podesłać poprawną konfigurację forscanem ACM dla zestawu sony ?
Norwag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2022, 07:58   #42
Norwag
Avatar Norwag
Silnik: 1.25 ; 2.0
Postów: 33
Ok, Tak na przyszłość jak by ktoś potrzebował przekonwertować konfiguracje UCDS na forscan to ogarnie to program AsBuiltExplorer.
Mam pytanie odnośnie konfiguracji APIM. Po wrzuceniu konfiguracji udostępnionej parę postów wyżej pojawiło mi się kilka błędów związanych z różnicami konfiguracji auta - wiadomo każde auto inne. Udało mi się ogarnąć wszystkie poza jednym i powiem szczerze nie mam pojęcia co to jest. Może ktoś podpowie co należy zmienić aby usunąć błąd : U0293 - Utrata łączności z modułem sterującym zespołem napędowym pojazdu hybrydowego.
Stary 29-03-2022, 09:01   #43
Norwag
Avatar Norwag
Silnik: 1.25 ; 2.0
Postów: 33
Po przeanalizowaniu konfiguracji z kolegą udało się ustalić w czym problem.
Pozostałym wielkie dzięki... jak zwykle można liczyć na pomoc forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2024, 15:11   #44
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
Pojawiła mi sie pewna koncepcja. Mianowicie chciałbym dołożyć głośnik w konsoli, auto nie posiada DSP. ACM opisany jest jako posiadający wyjścia na 8 głośników. Teoretycznie nie powinno zadziałać ale jak będzie faktycznie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 16-02-2024, 15:47   #45
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak będzie faktycznie? ...
Rzucamy monetą czy też "idziemy w kierunku weryfikacji"?
Jak to drugie - to jakiś głośniczek i trochę drutu (oraz 2 piny do wtyczki radia...) w rękę i trzeba się udać do auta... Piny 8 i 20 we wtyczce "głośnikowej" do sprawdzenia...
Typ Pliku: jpg Centralny.jpg (99.1 KB, 18 wyświetleń)
Stary 16-02-2024, 16:14   #46
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Idzie w kierunku weryfikacji. Wszystko już zlokalizowane, pewnie w tygodniu sprawdzę będę sie z tym mocował jak pogoda pozwoli. Dzieki za zainteresowanie tematem, dam znać jak będzie wiadomo czy to radio gra na tym głośniku. Prawie gotowe, dopieszczam ustawienie osłony głośnika, robota na zamontowanej desce to niezły hardkor. Pozostaje kwestia kodowania.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 23-02-2024 o 23:42
Stary 24-02-2024, 15:11   #47
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Muszę sprawdzić ale wyświetla mi że radio to DS7T-19C107-GN pewnie tu jest pies pogrzebany. Jakie to radio ma możliwości? Wszystko podłączone głośnik sprawdzony ale nie gra, kombinowałem z ustawieniami ale nic to nie dało, nie gra.
Obecnie taką mam konfigurację w ACM.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 24-02-2024 o 17:50
Stary 24-02-2024, 15:46   #48
Postów: 17,035
...kombinowałem z ustawieniami ale nic to nie dało, ...
Zdecydowanie prościej jest otworzyć ACM i zobaczyć czy jest stosowna końcówka mocy... Ewentualnie może pomóc zmierzenie przejścia z pinu
głośnika centralnego albo rezystancji pomiędzy pinami + - - tego głośnika...
Stary 24-02-2024, 16:37   #49
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Sprawdziłem dzisiaj nie obędzie się bez wyciągania.
Nie doczekałem do rana, zwykły multimetr pokazuje oporność bliską zeru miedzy kablami do głośnika. Przewody biegną bezpośrednio z ACM do głośnika i nie maja po drodze łączeń. Biało czerwony na zdjęciu na pinie 8 to /-/
Biało fioletowy na pinie 20 to /+/
Może zgięty pin w gnieździe? Mało prawdopodobne ale wykluczyć sie nie da.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 28-02-2024 o 15:53
Stary 25-02-2024, 08:57   #50
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Bardzo mało aut ma centralny głośnik i nie ma DSP, ale znalazłem takie i chyba wiem co jeszcze trzeba sprawdzić. Muszę to sprawdzić. Sprawdziłem i głosnik gra linie 11 i 21 jak na zdjęciu to pomogło. Dziękuje wszystkim za poświęcony czas.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 25-02-2024 o 09:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
