Stary 28-01-2024, 22:09   #11
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Domyślnie Odp: Muzyka przez bluetooth szumy
Napisał kodyras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Antej, u mnie taki sam problem, z tym, że że u mnie nie ma założonego leniucha, sam przerabiałem wiązkę. Użyłem oryginalnych przewodów Forda, ekranowanych, z innej wiązki. Co może być przyczyną zakłóceń przy odtwarzaniu przez BT po odpaleniu auta? Dodam też, że muzyka przez BT gra ciszej, niż głośność radia na tym samym poziomie.
Kolego mam dokładnie to samo! Rozwiązałeś problem? Jak sobie z tym poradziłeś?
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2024, 10:32   #12
kodyras
Zarejestrowany: 12-05-2019
Niestety, problem u mnie nadal nie rozwiązany.
kodyras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
