Stary 17-01-2022, 09:12   #1
Tom523
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 110
Domyślnie Uszkodzony termostat 1.0EB
Witajcie,
z racji, że nie znam się zbyt na mechanice zwracam się z uprzejmą prośbą do Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnozuje swój samochód.. Pacjent to Ford Fiesta MK7 2015 1.0 100KM EcoBoost.
Mam taki problem. Zimą spada mi zakres temperatury płynu chłodzącego na pulpicie zegarów. Climatronic, ogrzewanie ustawione na 19*C dmucha ciepłym powietrzem. Po przejechaniu np 30km pojazd ma ciężko osiągnąć temperaturę roboczą. Gdy osiągnie 4 kreski (zakres optymalny) spada po chwili na 3. Po kolejnych kilometrach znowu 4 i tak w koło.
Wiosna/lato bez problemu 4 kreski i je tak trzyma (nie maleje ani nie rośnie).
Zimną, przy temperaturze (-2/-3) problem z osiągnięciem temperatury bywa na trasie szybkiego ruchu.
Fordem mało jeżdżę więc szukam na razie usterki we własnym zakresie.
Może to uszkodzony termostat. Ze schematu który sobie ogarnąłem widać 2 termostaty.
Jeden z mich "8575C" - wkład termostatu który wchodzi do obudowy wraz z oringiem. Ten drugi to - "8575B". Myślę że każdy z termostatów odpowiada za swój obieg. Chce zasięgnąć rady doświadczonych użytkowników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuje za każde radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tom523 ; 17-01-2022 o 10:08
Tom523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 18:32   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: Udzkodzony termostat
Miałem podobnie. Sprawdź czy chłodnica jest ciepła lub wężyki do niej kilka minut po odpaleniu. Czy ciecz płynie do chłodnicy mimo zimnego silnika.
Jeśli tak, to do wymiany termostat od dużego obiegu.
U mnie otwierał się przy 35 stopniach zamiast ponad 90.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 17-01-2022 o 18:34
Stary 17-01-2022, 19:29   #3
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 110
Wymieniałes sam wkład z oringiem ? Czy cały kompletny termostat wraz z obudową?
Stary 19-01-2022, 18:41   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Robiłem to w ASO z braku czasu, więc pewnie cały termostat, ale nie pamiętam już. Może odnajdę fakturę to napiszę co i za ile.
Stary 19-01-2022, 19:06   #5
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 110
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi powiedzieli żeby najlepiej wymienić od razu 2 termostaty więc też dlatego pytamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Stary 19-01-2022, 21:03   #6
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Zdjęcie z numerami części.
Typ Pliku: jpg 20220119_215825.jpg (89.7 KB, 60 wyświetleń)
Stary 19-01-2022, 21:15   #7
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 110
Bardzo dziękuję za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wymienili sam wkład z oringiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po tej wymianie objawy ustąpiły ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tom523 ; 19-01-2022 o 21:18
Stary 20-01-2022, 20:23   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Tak, znacznie szybciej pojawiały się kreski na wyświetlaczu. Oczywiście pojechałem testowo z Forscanem dla sprawdzenia jak działa termostat. Choć w sumie temperatura jest i w teście licznika.
Stary 20-01-2022, 22:15   #9
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 110
Niestety nie posiadam interfejsu diagnostycznego.
Pod powiedz bo się na tym zbytnio nie znam. Test licznika podobno kasuje tylko przebieg dzienny czy jeszcze coś?
Pomyślałem że takie coś wykonam może w swoim samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2022, 15:35   #10
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Test licznika nic nie kasuje. Najlepiej przestaw na inne wskazanie niż to co można kasować, czyli spalanie chwilowe lub przebieg całkowity. Uruchamia się trzymając ten przycisk na liczniku i włączając zapłon do czasu jak pojawi się napis test. Potem przełączasz tym samym przyciskiem. Temperatura silnika to napis typu 35C jak dobrze pamiętam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
