Stary 27-10-2009, 18:21   #1
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
Domyślnie Jakie rozczarowanie spotkało Was w tym modelu??
ciekawy temat podpatrzyłem u użytkowników s-maxów
więc postanowiłem tutaj go zacząć
mały bagażnik i mało miejsca z tyłu mnie nie rozczarowało bo widziałem co kupuję, ale wygląd grajka w nocy to porażka, nie równa podłoga dla pasażerów z przodu, górna klapa bagażnika tylko czekam kiedy się połamie - plastik , czujnik deszczu działa jak mu się podoba, krótkie przednie siedzenia.
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 18:47   #2
Kriss1
Avatar Kriss1
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Galaxy 4x4
Rocznik: 2022
Postów: 76
Domyślnie Odp: Co was w kudze rozczarowało
Ja już drugi raz ląduje z czujnikiem deszczu w serwisie (raz działa raz nie). Za pierwszym razem mi zresetowali komputer i na drugi dzień d...pa. Jutro jadę znowu i pewnie czujnik wymienią.
Ponadto fotel kierowcy (elektryka) mi chodzi - lekkie pykanie), co jest irytujące, zwłaszcza przy hamowaniu i deptaniu w gaz.
poza tym wózek ok.
Hejka
Byłem dziś w serwisie F. I d...pa. Elektryczny fotel kierowcy (siedzisko) przy hamowaniu i ruszaniu chodzi (mówiąc krótko - lata przód - tył). Ponieważ nie mieli drugiej KUGI z elektryką dla testów to nie do końca wiedzieli czy tak jest czy nie. Tu mam do Was pytanie. Czy macie podobny efekt? (pytanie do posiadaczy pełnej elektryki fotela kierowcy). Wcześniej miałem Paska z eletryką i nic nie chodziło (brak luzu). Tu mi powiedzieli, że zębatki w silniku elektrycznym fotela muszą mieć luz (dla mnie bzdura). Co do drugiej usterki (czujnik deszczu) jak to złośliwość rzeczy martwych w serwisie cycuś cacuś, bez błędów w komputerze, więc ok, a dwa dni temu lali wiadro wody w serwisie i wycieraczki stały. Dajcie znać czy to ja mam taki egzemplarz, czy może to standard.
Ostatnio edytowane przez Kriss1 ; 28-10-2009 o 16:57
Kriss1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 21:46   #3
Przemeq
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Postów: 163
Wg upierdliwości:
- Średnio wygodny fotel kierowcy (wydaje mi się że oparcie jest za długie i zagłówek mimo ze maks schowany to dla mnie jest za wysoko, a niski nie jestem(182), 3tyś przejechane a ja dalej nie mogę ustawić sobie całkiem komfortowo siedzenia na dłuższą trasę
- Twardy plastik wokół kolan i opierając prawe kolano jest to bardzo niewygodne, a ciekawe co będzie w krótkich spodenkach.
-Uchwyt na napoje tylko 1 a przydały by się 2, dodatkowo puszka kiepsko z niego wychodzi (wymaga większej siły, może się wylać), a napój z rurką przeszkadza (jak rurka wystaje to zahacza o rękę)
- Brak schowka na bieżące pierdoły (ten po prawej jest mikro i jeszcze wchodzą z niego rzeczy do uchwytu na napoje)
- Z przodu nie ma gdzie schować butelki większej (1litr +)
- Brak chłodzonego schowka
- Za krótkie biegi 1,2 (może też 3)
- Poziom 4 na radiu jest za głośny a 3 za cichy (za duża różnica)
- Za wysokie obroty na 6 przy 160
- Ze 150 do 180 to żółw
- Brak możliwości włączenia wycieraczek przerywanych bez czujnika (czujnik w miarę działa, ale czasami chciałbym stałą prędkość przerywaną)
- Rysujący się błyszczący plastik wokół skrzyni biegów (nie ten chromowany tylko ten który jest niebiesko pomarańczowy w trend a srebrny w titanium)
- Mute na radiu wycisza go całkowicie zamiast ściszyć np do poziomu 2 ( w chevrolecie aveo to było konfigurowalne)
- Czujnik temperatury ma dokładność +/- 7 stopni
- Z pilota radia nie ma przycisku MUTE (ratuje się przełączając na AUX)
- Tempomat to całkowicie nieprzydatny bajer
Edit:
- za wysokie sprzęgło ( wymaga odsuwania nogi na bok, co w mieście oznacza masakrę)
Edit2;
- za krótki dywanik kierowcy, jak noga jest na pedale to brudzi tapicerkę , może ktoś z Was ma namiar na długi dywanik kierowcy do KUGI ?
Ostatnio edytowane przez Przemeq ; 28-10-2009 o 16:56
Przemeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 17:02   #4
Kriss1
Avatar Kriss1
Model: Galaxy 4x4
Rocznik: 2022
Postów: 76
[QUOTE=Kriss1;1274141]Ja już drugi raz ląduje z czujnikiem deszczu w serwisie (raz działa raz nie). Za pierwszym razem mi zresetowali komputer i na drugi dzień d...pa. Jutro jadę znowu i pewnie czujnik wymienią.
poza tym wózek ok.
Hejka
Stary 28-10-2009, 20:55   #5
takitam
Imię: mariusz
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
co do fotela to masz coś nie tak, u mnie nie drgnie nic ( ważę 100kg) a czujnik to już norma w poprzednim fordzie tak samo , ale w nowych volvo u kolegi to samo a wydał więcej jak my za forda
Stary 29-10-2009, 03:33   #6
romke13
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Kuga
Silnik: Tdci 136 KM
Postów: 10
Mnie wkurzają trzaski uszczelek wokół drzwi i przez to szyby.
Wkurzające na maksa!!!!!!!!!!!
Tak poza tym to mały bagażnik i krótkie przełożenia na 1 i 2 biegu..
ale to nie denerwuje tak bardzo jak trzaski których serwis nie umie wyeliminować
romke13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 06:50   #7
Habib
Avatar Habib
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Kuga TR12/28/6
Silnik: 2 D
Rocznik: X09
Postów: 9
Odbiór: kabel mikrofonu przyklejony na rzep do podsufitki a podsufitka cięta "szpadlem" tuż przy szybie.
Oglądalem pozostale Kugi w salonie - wszystkie mają postrzępioną przednią krawędż podsufitki. Odpowiedż Salonu: wynik oszczędnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozostale modele Forda mają sztywne profilowane krawędzie.
Jestem grymaśny za te PLNy?
Habib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 10:33   #8
Przemeq
Postów: 163
Napisał Habib Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z poprzednim autem miałem tak:
- kupuje, pytam się jak z jakością? "Panie, przecież to opel, zaje... jakość, nie ma się o co przyczepić".
- wracasz po pół roku z czymśtam i słyszysz "Panie, w tej klasie to norma trzeba było sobie kupić (i tu słyszę model wyżej)
Ciekawe co teraz powiedzą przy kudze, co trzeba było sobie kupić bo z tego co wiem to cenowo da się tylko trochę drożej kupić Mondeo ale w salonie mówili że to niby "niższa klasa", dla mnie raczej inna niż niższa. Ale spodziewam się usłyszeć "Panie, to przecież focus, czego się Pan spodziewałeś" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2009, 21:38   #9
Kriss1
Avatar Kriss1
Model: Galaxy 4x4
Rocznik: 2022
Postów: 76
Thumbs down Odp: Co was w kudze rozczarowało
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem dzisiaj w OMC Motors w Wa-wie i dosiadłem identyczną czarnulkę w titanium, z prądem w fotelu i...też jeździ przód tył jak tyłkiem się poprzesuwasz. Jak fotel jest przesunięty na max do przodu lub do tyłu takiego efektu nie ma. Pewnie zrobią akcje serwisową na mechanizm fotela elektrycznego...kiedyś. A ja może będę jednym z pierwszych, który da F. powód do takowej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2009, 22:14   #10
Habib
Avatar Habib
Silnik: 2 D
Rocznik: X09
Postów: 9
Kriss dziekuje za cenne uwagi w srode w Nobile.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
