10-08-2020, 12:43 | #11 | ||
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Odp: Chlepotanie wody w drzwiach
Bump: Cytat:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-08-2020, 12:51 | #12 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
rozmiar: 5x7" (12,5 x 17,5 cm) masz łapsko ~40cm w obwodzie na przedramieniu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozumiem że nie wpadłeś na pomysł ze śrubokrętem, prętem, szprychą rowerową, czy co kto ma pod ręką oraz butelką wody 0,5l. Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-08-2020 o 12:54 |
10-08-2020, 13:11 | #13 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
10-08-2020, 13:25 | #14 | |
Postów: 7,481
1. ona i tak już tam rdzewieje 2. jak znajdziesz tam lakier to gratuluję, maszyna tam nawet nie podkładowała w fabryce 3. nikt nie każe Ci ostrym ryclem tam jeździć, szmata na czubku da lepsze efekty 4. płukanie wodą "nie rysuje powierzchni" Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-08-2020 o 13:27 |
10-08-2020, 16:59 | #15 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Oczywiście jak stoi woda tak jak ma autor tekstu i otwory są zaszpachlowane na stałe, to oczywiście że rdza być musi, ale przy sprawnym odpływie - rdzy brak. |
11-08-2020, 15:47 | #16 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
11-08-2020, 16:27 | #17 |
Postów: 7,481
zasada jest prosta, jak masz fabryczną mastykę/uszczelkę na rancie drzwi, to nikt tegonie naprawiał.
Jak rant jest gładki to była ruda usuwana. Na obu zdjeciach widać fabryczne zabezpieczenie zgrzewu drzwi. |
11-08-2020, 22:18 | #18 |
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Powiem krótko muszę zbadać ten temat dogłębnie, może nie mam odpływów u dołu drzwi ale nalewno mam na kancie drzwi w rogu czy był malowany - nie wiem ale pewnie tak, w końcu auto ma 15 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak każdy 15 latek lubi się buntować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzę jeszcze ta cała osłonę uszczelkę między szyba a drzwiami, bo mimo iż od pasażera nie ma też odpływów pod spodem nic tam nie chlipie po deszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosto trzeba jakoś rozebrać drzwi looknac co jest grane i tyle, każdy pomysł jest dobry każda świeża myśl jest mile doceniana przeze mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nie ważny jest głupi pomysł tylko chęci do pomocy dziękuję
11-08-2020, 22:28 | #19 | |
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
