Stary 13-05-2020, 22:53   #1
molaj
Imię: molaj
Zarejestrowany: 30-11-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 4
Domyślnie zaniku kompletego zasilania brak reakcji na pilota, brak wyświetlanych informacji
Mam nietypowy problem (w sumie może bardzo typowy ale jestem absolutnie laikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Posiadam Forda Focusa MK2 1.6 Tdi (92KM) 2006r.
Problem polega na zaniku kompletego zasilania (brak reakcji na pilota, brak wyświetlanych informacjo w spoczynku - przejechane km, godzina na wyświetlaczu radia, całkowity "balck out").
Otworzyłem skrzynkę z bezpiecznikami pod maską silnika w celu ich sprawdzenia. Zanim zacząłem sprawdać bezpieczniki podociskałem przekaźniki nie mam pojęcia po dociśnięciu którego ale prąd wrócił). Szukłem opisów przekaźników ale nie trafiłem na jeden który byłby odpowiedzialny za przekazywanie prądu całościowo.
Czy ktoś bardziej zorientowany w temaciu podzieliłby się jakimiś wskazówkami ?
Czy jest sens wyciągnięcia wszystkich przekaźników i sprawdzenia ich działania po podpięciu zasilania (?)
molaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 23:56   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Focus MK2 Problem z zasilaniem (przekaźnik?)
A może to klema na aku?
Stary 14-05-2020, 07:48   #3
molaj
Imię: molaj
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 4
Dziękuje za podpowiedź.
Dzisiaj sprawdzę. Nie brałem pod uwagę klem bo zdecydowanie usterka znika po dociekaniu przekaźników w skrzynce ale kto wie (?)
Dzisiaj zobaczę !
Stary 14-05-2020, 09:33   #4
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
R8 - ignition overload relay 70A : przekaźnik pod maską odciążający stacyjkę .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 12:16   #5
KamiloP19
Zarejestrowany: 01-09-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 25
Domyślnie Brak reakcji dosłownie na nic.
Witam. Samochód stał przez pół roku nie odpalamy, gdyż byłem za granicą. Po powrocie nie chcę się otworzyć nawet wkładając kluczyk do drzwi jak i do otworzenia maski. Sądzę,że to wina Aku, ale nie mogę dostać się pod maskę.
Co zrobić by otworzyć chociażby maskę skoro z kluczyka nie reaguje.
KamiloP19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 12:23   #6
Michal07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Brak reakcji dosłownie na nic.
Napisał KamiloP19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba najprościej próbować dostać się do maski. Jakiś penetrator do zamka. Jak się nie uda to dzwonić po magika od zamków.
Potem już z górki, doładować Aku, otworzyć drzwi pilotem, odpalić... No i potem trzeba się zająć zamkiem w drzwiach. Próbować penetratorem jak się nie uda to wyciągać wkładkę i czyścić do skutku.
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Michal07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 12:28   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Pytanie brzmi - dlaczego nie da się otworzyć maski? Czy z powodu wypadnięcia / uszkodzenia cięgna mechanizmu blokady, czy sam zamek jest w jakiś sposób uszkodzony? Jakie dokładnie są objawy? Klucz nie wchodzi, nie przekręca się, przekręca się w kółko ale nic to nie daje, blokuje się w jakimś położeniu?
Stary 12-07-2021, 12:30   #8
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Podłącz się od spodu pod przewody rozrusznika z jakiegoś działającego aku.
Stary 12-07-2021, 12:35   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak akumulator jest trupem to potencjalnego pożaru przez prąd zwarciowy z nowego akumulatora nawet nie ugasi bo nie będzie w stanie otworzyć maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobry pomysł!
Stary 12-07-2021, 12:38   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Oj tam, po co od razu zakładać najbardziej pesymistyczny scenariusz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chwilowy zastrzyk prądu by otworzyć auto nie powinien wywołać pożaru. Co innego jakby go tak zostawić na dłużej. A maskę tak czy siak musi kolega otworzyć żeby wymienić aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator , przekażnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
