Stary 09-08-2020, 13:40   #1
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Chlupotanie wody w drzwiach
Woda w drzwiach kierowcy, Odpływ muszę, zawsze po deszczu czymś cienkim udrożnić -może liście brud w rynience drzwi...
ciężko się rozbraja drzwi?
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 14:35   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
Domyślnie Odp: Chlepotanie wody w drzwiach
Szybko, ,dwie sruby w rączce,jedna przy cynglu i moze korba od szyby do zdjecia.
Po wyjeciu glosnika masz dostep do dolu drzwi.
Dzis rozbieralem tył z tego samego powodu.
Stary 09-08-2020, 14:48   #3
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
A jest tam jakąś mata wygłuszająca bądź coś? Da radę łapę tam wsadzić by wygarnąć syf ewentualnie ? Dziękuję za odpowiedź
Stary 09-08-2020, 20:52   #4
Antej
Postów: 7,481
Napisał vizmor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytałeś?
zrozumiałeś?
Stary 10-08-2020, 07:30   #5
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Chlepotanie? chyba chlupotanie - a wracając do tematu, a w prawych drzwiach nie masz wody? Rozebrać i sprawdzić, wyczyścić odpływy. W mojej nieco starszej Fieście po ulewnym deszczu do schowka na drzwiach potrafi nalać się trochę wody, może TTTM.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 07:51   #6
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Zwał jak zwał, mam tylko od kierowcy, odpływy udrażniam odpływy zawsze po deszczu, pytanie jest proste czy ta osłona czarna plastikowa, pod tapicerka drzwi, czy trzeba odkręcać klamki zamki by ją ściągnąć? Bo na YT, jak pokazują to wszystko demontują a mnie zależy by tylko ściągnąć tapicerkę, osłonę pod spodem wsadzić łapę od wewnątrz i wyczyścić w środku ew. Może odkurzyć i wyczyścić odpływ od wewnątrz
Stary 10-08-2020, 08:48   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Po co? W drzwiach na dole są małe 3 dziurki odpływowe, ale prędzej zainteresuj się stanem swojej uszczelki przy szybie. Nie powinno prawie nic przeciekać, te otwory są naprawdę awaryjne i przynajmniej u mnie muszę myjką ciśnieniową myć uszczelkę przy szybie by na dole kapało.
Tak się nie da, masz opis na stronie nt Fiesty jak to ściągnąć, ale bez demontażu całości nie uda się "odkurzyć" wnętrza.
Stary 10-08-2020, 09:05   #8
Antej
Postów: 7,481
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura
Zdjęcie plastikowego boczku wystarczy,
środkowego stelażu nie trzeba demontować.
Trzeci raz:
Stary 10-08-2020, 10:39   #9
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Gdzie są te 3 dzirki odpływowe ? Ja nie mam ani w jednych ani w drugich drzwiach mam tylko na kancie drzwi po boku
Stary 10-08-2020, 10:44   #10
Antej
Postów: 7,481
pewnie pod szpachlą jakiegoś mistrza garażowego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
