Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 11-01-2019, 13:39   #1
dav3d
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-01-2019
Model: Ford Fokus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Domyślnie Tryb awaryjny przy 2 tysiącach obrotów
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim Fordem. W okresie świątecznym zapaliła się kontrolka Depositphotos_13959277_s.jpg, a auto przy 2 tysiącach obrotów (tylko na 5. biegu, przy innych biegach nic się nie działo) wchodziło w tryb awaryjny. Zapalała się czerwona literka "i" na środku wyświetlacza oraz komunikat motor-storing. Oddałem auto do mechanika na diagnozę. Wyczyszczono czujnik ciśnienia turbiny i skasowano błąd (niestety nie pamiętam kodu). Dziś chciałem sprawdzić auto, niestety po przekroczeniu 2 tysięcy obrotów na 5. biegu przy prędkości około 110 km/h auto znów weszł w tryb awaryjny, a niedługo potem zapaliła się feralna kontrolka "kranika"
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Co może być przyczyną takiego zachowania silnika?
dav3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 13:41   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 968
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny przy 2 tysiącach obrotów
patrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 13:57   #3
dav3d
Imię: Dawid
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Kilka tematów, w każdym inna przyczyna usterki. Ku**a mać...
Stary 11-01-2019, 13:59   #4
hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 1,816
No nie mamy pewności co jest u Ciebie. Ja uważam, że turbo przeładowuje, czyli albo czujnik ciśnienia (może trzeba wymienić), albo sztanga regulacji turbiny.
Stary 11-01-2019, 14:02   #5
dav3d
Imię: Dawid
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Czujnik ciśnienia był właśnie robiony. Czytam, że może to być m.in. filtr paliwa. Wymieniany był w kwietniu (od tej pory przejechane 10 tys. km)
Stary 11-01-2019, 14:04   #6
hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 1,816
Był wyczyszczony, ale nie masz pewności czy działa prawidłowo. Odczytaj jeszcze raz błędy i zobacz co tym razem, bo tak to sobie możemy zgadywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2019, 14:07   #7
dav3d
Imię: Dawid
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Dobra, po weekendzie prowadzę go do mechanika i tym razem uzyskam kody błędów.
Bump: A z tym filtrem paliwa jak się sprawa ma? Wymieniać na zimę?
Stary 11-01-2019, 14:19   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Model: Focus MK2 FL
Postów: 968
oczywiście że tak to jeszcze masz z lata filtr?
czujnika się nie czyści tylko wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a przewody ten twój mech..... obejrzał czy całe? od czujnika i do czujnika?
Stary 11-01-2019, 14:20   #9
dav3d
Imię: Dawid
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
tak, filtr był wymieniany w kwietniu.
czyli mechanik przygrał w kulki z czyszczeniem zamiast wymiany czujnika?
Stary 11-01-2019, 14:23   #10
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Model: Focus MK2 FL
Postów: 968
ja tam nie wiem co tam można czyścić?
wymieniaj filtr raz dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
