Stary 19-01-2020, 13:46   #1461
b2050
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 1.5 EB 150 KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Ostatnio pojawiła się taka kontrolka, auto nie chciało odpalić. Po jakimś czasie i kilku próbach się udało, a po przejechaniu i ponownym uruchomieniu zniknęła. Spotkaliście się z czymś takim?
1.5 EcoBoost A8 wersja 2019.25, miesiąc po akcji serwisowej 19B36
Typ Pliku: jpg DEF28DCF-B00A-4709-9E5A-D8068A15030C.jpg (13.6 KB, 162 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6B68F6FC-1A6D-4761-BC65-17EE13234B9D.jpg (6.6 KB, 75 wyświetleń)
b2050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 16:22   #1462
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Napisał mlask Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co w ogóle samemu zwalniać „ręczny”, skoro on się sam zwalnia w momencie ruszenia, niezależnie od kierunku - przynajmniej u mnie. Jak na razie z tym akurat nie mam żadnych problemów, auto-hold też działa zgodnie z oczekiwaniami i nigdy sam z siebie się nie wyłącza.
U mnie na przykład nie zwalnia się łagodnie, tylko z szarpnięciem, bo dopiero wtedy, kiedy auto chce ruszyć. Głupie rozwiązanie.
Na przykład w Kii (ale i jak dobrze kojarzę w VAGu) ręczny zrzucany jest, kiedy wybierasz D albo R i trzymasz nogę na hamulcu. W ten sposob w ogole nie zauważasz momentu zwolnienia hamulca, zajmujesz nogę z pedału i auto zaczyna się toczyć.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 16:41   #1463
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 377
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim Active też. Masz Hatchbacka?
Może problem jest w wersji kombi albo ta tapicerka pół skórzana jest inaczej wyprofilowana.
Tak hatchback. Może faktycznie kwestia innego wyprofilowania tapicerki.
U mnie nie raz hamulec trzyma gdy chcę cofnąć. Muszę się przyjrzeć w jakich sytuacjach.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 16:44   #1464
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Napisał b2050 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwszej wizycie na myjni, gdy zapomniałem zwolnić auto hold i rolki ciągnęły auto ,pojawił mi się ten komunikat. Po ponownym uruchomieniu już było ok. I nic się nie dzieje od roku.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 17:27   #1465
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
To w Twoim aucie tan hamulec postojowy zwalnia się też przy ruszaniu do tyłu?
Bo ja ruszając do tyłu muszę go zwolnić ręcznie, bo auto nie ruszy.
Ciekawe które auto " ma problem" ?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 19:13   #1466
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbuję sobie przypomnieć jazdę testową KIA Ceed, ale jak miałbym stawiać to zwalniał przy muśnięciu gazu czyli tak jak we wszystkich automatach które miałem i jeździłem (cała grupa PSA, Volvo, Alfa). Może rożne VAGI mają inaczej ale Golf też puszcza hamulec po muśnięciu gazu.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 20:04   #1467
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja korzystam z auto holda, i obojętne, czy do przodu, czy do tyłu ruszam sam zwalnia hamulec po dodaniu gazu i ruszaniu. Skrzynia manualna.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 21:07   #1468
Paproh
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Focus MK4 Kombi
Postów: 7
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam. Czy do przodu czy do tyłu, u mnie nie ma najmniejszego problemu ze zwolnieniem ręcznego. Jeżeli chodzi o auto hold, to męczyłem się, sprawdzałem w jakich sytuacjach się wyłącza i niestety nie doszedłem do jakichkolwiek konstruktywnych wniosków po 60tys użytkowania. Po prostu czasami bez przyczyny się wyłączy i tyle. Ten system jest powiązany z innymi, między innymi jak ktoś wyżej wspomniał trzeba zapiąć pasy aby się uaktywnił więc mniemam że w przypadku np wyrzucenia jakiegoś błędu systemowego może się automatycznie wyłączyć. W każdym bądź razie zrezygnowałem z niuchania od czego to zależy. 2.0 Ecoblue manual kombi
Paproh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 07:10   #1469
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,416
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem Golfa VII i jestem na 99% pewien, że przynajmniej w przypadku automatu ręczny jest zwalniany w momencie wrzucenia biegu.
Stary 22-01-2020, 10:22   #1470
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
z ciekawostek, znowu tarcze się skrzywiły , serwis mówi że przegrzane, w sportowym aucie z trybem torowym w zimie, przegrzane...
trzepie budą i kierownicą jak cholera, ahhh a nie ma żadnych zamienników
z ciekawostek, przy 1 wymianie jak się zgięły wymienili na gwarancji, i zamontowali uwaga, na smar aluminiowy, wydaje mi się to może być przyczyna, odwołałem sie i czekam, trochę dramat
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
