24-06-2012, 09:18 | #1 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Mokro przy gnieździe wtrysku
Mam taki oto problem, z którym walczę już chwilę, mianowicie wokół wtrysku pierwszego (od strony rozrządu) w silniku 1.6TdCi 109kucy mam mokro. Wymieniłem uszczelnienia pod tym i sąsiednim wtryskiem, chociaż przy wymianie wyszło, że to nie było to. Wymieniłem uszczelnienie pod pokrywą zaworów i wydawało się, że problem się rozwiąże, bo uszczelka poprzednia jakoś tam się dziwnie ułożyła, albo podwinęła - czort ją wie, w każdym razie miejsce zagięcia pasowało mniej więcej do plamy. Ale nie - dalej mam tam mokro (jak na zdjęciu załączonym). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem co jeszcze zostało. Wtrysk jest cały suchy, także raczej po nim się nie leje czyli przewody paliwowe i miejsca ich łączenia na razie zostawiam w spokoju. Uszczelnienia kolektora dolotowego? Na zdjęciu mam nadzieję to widać wydaje się jakby to wypływało z gniazda kolektora. Pod górę raczej nie wskoczyło samo. To się podobno strasznie niefajnie ściąga ten kolektor. Jakby ktoś się z czymś takim spotkał i mógł podpowiedzieć byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
24-06-2012, 09:57 | #2 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Odp: Mokro przy gnieździe wtrysku
mam to samo przy 4 wtryskiwaczu, ale sie tym nie przejmuje.Mi się wydaje, że jak silnik weźmie troszkę oleju (troszke zawsze bierze) to on się tam osadza przy nieszczelności kolektora.
24-06-2012, 15:36 | #3 | |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Mi akurat przedmuchało uszczelkę na tym wtryskiwaczu w tamtym roku. Objawy bardzo podobne. Dodatkowym był smród spalin co jakiś czas w kabinie. Pozdrawiam
24-06-2012, 21:40 | #4 |
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
no jest coś takiego. Możliwe. U mnie to nic nie robi, zero zapachów czy cos w tym stylu. Jak wymieniałem olej i zdjąłem górną pokrywe to coś takiego zauważyłem.
28-06-2012, 09:09 | #5 |
Zarejestrowany: 28-06-2011
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1,6 TDCI (85kW/115 KM)
Postów: 35
ja miałem to samo po wymianie uszczelek przy wtrysku, pomogło zapakowanie silikonu w szpilki które mocują wtryski, od ponad roku sucho!!
Historia aut: Mazda 323 1993; Opel Astra 1996, Ford Mondeo 1994; Volvo V40 1999, Ford Focus Mk2 2007; Kia Cee’d 2008 (obecnie); MB W124 1988 (obecnie); Ford Focus Mk3 2014 (obecnie) |
01-09-2012, 17:54 | #6 |
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: fokusII
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 11
miałem to samo przy moim 1.6TDCI to rzeczywiście jest nieszczelnośc od rury odmy-tam w środku jest taki gumowi oring wymien go na nowy - tak zrobiłem i jest ok
01-09-2012, 18:49 | #7 |
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Też mam tam mokro ale auto jeździ to się nie przejmuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-10-2013, 09:04 | #8 |
Imię: MAX
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6TDCI
mam podobny problem z wilgocią przy wytryskach;
tylko u mnie bardziej mokre to są te blaszki dociskające wtrysk, czy to wskazuje na potrzebę wymiany uszczelnienia wtrysku czy może jednak ropka/olej (sam nie wiem co) na te blaszki dostaje się skądinąd a wilgoć poniżej jest wtórna? Bynajmniej nie zauważyłem jakieś mazi przy wtryskach bardziej jakby wyciek paliwa... |
16-10-2013, 11:31 | #9 |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Jeżeli słychać cykanie silnika to jest szansa ze maź wydostaje się spod miedzianej uszczelki wtrysku. Jeżeli jest mokro od oleju wokół wtrysku - znaczy ze z dużym prawdopodobieństwem śruby specjalne(dwustronne) zaczęły się odkręcać i puszczają olej z pokrywy zaworów. Należy zatem wyjąć wtrysk i wymienić uszczelkę miedzianą a następnie zainstalować nowe śruby specjalne, koszt ok 6zł za sztukę(2 na wtrysk)
16-10-2013, 14:52 | #10 |
Imię: MAX
Model: C-MAX
Silnik: 1.6TDCI
zawsze myślałem, że śruba to śruba i co ma się w niej zużyć.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli to te śruby na które są nakręcane te nakrętki co dociskają wtryski (fotka na początku postu) to zauważyłem, że jedna ma "główkę" w nakrętce wyżej jakby, ale jeśli nie ma typowej mazi a bardziej rzadki olej to zapewne winowajcą bardziej będą te śruby, szkoda że i tak sprowadza się to do wyciągania wtrysku a więc chyba od razu do wymiany komplet; uszczelka, podkładka miedziowa i tulejka .. Ostatnio edytowane przez cemaksiu ; 16-10-2013 o 14:54 |
