01-04-2019, 07:37 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: Ford transit 2.2 mk7, Mondeo mk4 2.0
Silnik: 2.2 diesel, 2.0 DURATEK HE
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 22
Nagle zaczął dymic na biało
Problem jest następujący, mój Transit 2.2 Fwd podczas spokojnej jazdy zaczął nagle dymic na biało ilośc dymu była porażająca pzejechałem w taki sposób jeszcze około 5km, dymił ustawał i znowu dymił to mniej to wiecej dojechałem do domu teraz pacjet stoji proszę o jakies rady . Dziekuję Ostatnio edytowane przez BIZONIK79 ; 02-04-2019 o 07:04 |
01-04-2019, 08:12 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Nagle zaczoł dymic na biało
Są dwie możliwości: albo jest para z płynu chłodniczego, albo spalony olej.
Możliwe, że płyn chłodniczy przedostaje się do cylindrów. Albo uszczelka pod głowicą padła, albo powstało jakieś pęknięcie . To czy to płyn czy jednak olej się spala - decyduje zapach spalin - w obu przypadkach charakterystyczny. Jeżeli spala się olej, to możliwe jest pękniecie tłoka i wypalenie dziury w tłoku, ewentualnie uszkodzona turbina.
Zgredzik |
01-04-2019, 08:45 | #3 |
Imię: Dawid
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 22
Dzieki Zgredzik za szybka odpowiedź. W takich syuacjach ze snem cieżko więc poleciałem zobaczyć jak zachowa sie rano .......... dziwne rzeczy bo nie dymi prawie wcale .... jak dodam gazu tak do 2.5 i potrzymam chwilwę jest lekko na biało ale naprawde lekkutko ..... i zajżałem pod maske zawór egr jest ciutke jakby mokry przy łaczeniu gumowego wężaz metalowya rurka wchodząca do egr albo wychodzącą ......no nie wiem przejade sie zaraz tak kawałek zobacze czy jak sie rozgrzeje zacznie dymić .......i jest troche mokro obok pierwszego z lewej wtrysku .... nawet nie troszkę, a więcej niz troszke
01-04-2019, 08:50 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Układ chłodniczy jest ciśnieniowy - ale ciśnienie nominalne uzyskuje dopiero po rozgrzaniu silnika. I dopiero to ciśnienie wypycha płyn do cylindrów.
Na czas dojazdu do warsztatu możesz poluzować korek wlewu płynu na zbiorniczku wyrównawczym, układ chłodniczy będzie otwarty - niczym to nie grozi, a silnik nie będzie dymił jak lokomotywa. Ale mogą być inne przyczyny...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-04-2019 o 08:52 |
01-04-2019, 09:49 | #5 |
Imię: Dawid
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 22
Zachownie autka zmieniło sie diametralnie ,przestał dymić, a kiedy sie rozgrzał to już zupełnie nic się nie dzieje, lecz kiedy wkreca się teraz na obroty tak jak turbina się załącza pojawił się jakiś dzwięk poteguje się kiedy obroty idą wyżej, nie jest uciążliwy ale nie było go poprzednio, przejechałem z 5km nic nie dymił a wczoraj to było normalnie biało auta nie było widać 20 m za mną. Coś mam podejrzenie, że to turbo bedzie ale brak doświadczenia skutecznie mi mówi czytaj co znawcy piszą .
01-04-2019, 10:03 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Hm...
Między turbiną i kolektorem ssącym jest intercooler. Jeżeli turbina wali olejem, to w intercoolerze musi być mnóstwo oleju. Intercooler ma węże podłączone z przodu pod przednią belką, łatwo można je odłączyć (nawet od biedy na ulicy) i zobaczyć ile tam oleju jest. Ale pamiętaj, że trochę oleju tam zawsze jest (z odmy - to normalne), chodzi o to, aby nie ściekał grubą warstwą po ściankach rur i kapał na ziemię. natomiast cienka tłusta warstewka może być, to normalne. Jeżeli będzie tam dużo oleju który cieknie i kapie, to prawdopodobnie łożyskowanie turbiny padło. Jest to o tyle niebezpieczne, że rozgrzany silnik może się rozbiegać i ulec samozniszczeniu. Zajrzyj w google wpisując "choroba szalonych diesli". [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-04-2019 o 10:05 |
01-04-2019, 12:31 | #7 |
Imię: Dawid
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 22
o kurczątko, po obejrzeniu filmiku zaraz sprawdze te węże. Auto teraz stoji od rana, mam nadzieje ze nie dojdzie do takiej akcji w razie czego . Jeszcze raz dziękuje Ci za wszystkie wiadomości. Napisze zaraz po sprawdzeniu .
Ostatnio edytowane przez BIZONIK79 ; 01-04-2019 o 12:43 |
03-04-2019, 16:06 | #8 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Nagle zaczął dymic na biało
A chłodnica egr? Sprawdź, bo daje podobne objawy a mechanicy często zabierają się za UPG w takich przypadkach.
03-04-2019, 16:31 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jak już pisałem wyżej - warto powęszyć za tymi spalinami, spalony olej ma charakterystyczny zapach, a przekotłowany w cylindrach w białą parę wodną płyn chłodniczy też ma zupełnie inny, charakterystyczny zapach.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-04-2019 o 16:48 |
08-04-2019, 06:35 | #10 |
Imię: Dawid
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 22
Witajcie.
Dziękuje za wszystkie infomacje , jak Wojtek wspomniał wczesniej sprawdziłem olej w przewodach pod zderzakiem , było go troszkę nie lało sie ale wykapało trszkę .... niestety dziagnoza jest juz pewna i padła turbina . I tu pytanie czy jestem w stanie sam przłożyć ta turbine a jeśli tak to jak dobrać odpowiedni model , gdzie np. jest jaki oem albo inne szczgółowe dane ? i czy jest juz może jakiś poradnik na forum (bo nie mogę znaleść) |
