Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 16-06-2020, 14:58   #1
Jacek Kombi
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-06-2020
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 6
Domyślnie Załączenie napędu 4x4 na postoju przy włączonym silniku
Witam Szanowne Grono,
potrzebuję Waszej pomocy w sprawdzeniu załączania napędu 4x4 w wersji manual 3.2 Limited. Na włączonym silniku , auto na luzie, załączam napęd pokrętłem na pozycję 4H, lampka 4H miga (pulsuje) ale nie gaśnie, napęd się nie załącza. Jak to u Was jest , prośba o sprawdzenie, czy musicie wcisnąć sprzęgło ? Nie przypominam sobie że musiałem wciskać sprzęgło kiedykolwiek jak był na luzie przy załączaniu 4H (a tak tłumaczy to serwis). Czy ktoś to może sprawdzić we własnym aucie? Będę wdzięczny.
Bump: Chodzi o to aby ktoś sobie usiadł wygodnie w swoim rangerze, odpalił, przekręcił pokrętło na 4H. I napisał czy się przełączyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chwilę pomiga ale powinno po 2-3 sekundach się zapalić na stałe.
Jacek Kombi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 18:17   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Na wyłączonym silniku, i tylko na włączonym zapłonie przekręcam na 4H i się włącza po 2 s. Przełączam na 4L i kontrolka Mruga, pod wduszeniu sprzęgła włącza się 4L. Wszystko to na włączonym zapłonie więc silnik nawet nie musi chodzić, chyba ze bateria slaba to pewnie wtedy nie przerzuci.
Sprobuj moze kawalek pojechac. Silniczek ma podobno sklonnosc do „zawieszenia sie”
Ostatnio edytowane przez siepiet ; 16-06-2020 o 18:20
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 18:51   #3
Jacek Kombi
Imię: Jacek
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 6
Domyślnie Odp: Załączenie napędu 4x4 na postoju przy włączonym silniku
Dzięki serdeczne za sprawdzenie i napisanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na włączonym tylko zapłonie (bez pracy silnika) wszystko działa okej załącza się i wyłącza. Natomiast kiedy jest włączony silnik nie mogę załączyć napędu (na luzie oczywiście) wczoraj oddałem do serwisu forda i dziś dzwonili że doszli do tego że muszę wcisnąć sprzęgło bez tego nie załączy się napęd.
Troszkę dziwne bo nie przypominam sobie że musiałem wciskać sprzęgło (jak silnik pracował) aby załączyło się 4H.
A jak u Ciebie przy włączonym silniku i na luzie? Musisz wcisnąć sprzęgło?
Stary 16-06-2020, 18:52   #4
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
4H wlacza sie bez wciskania sprzegla
Stary 16-06-2020, 19:39   #5
Jacek Kombi
Imię: Jacek
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 6
Ok. super , dzięki, o to mi chodziło.
Stary 16-06-2020, 19:43   #6
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Niema problemu. Pozdrawiam
Stary 03-07-2020, 00:32   #7
bigi_bigi
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Wildtrak
Silnik: 3,2
Postów: 22
4H powinno sie zalaczyc w trakcie jazdy po przekreceniu. Niema znaczenia czy stoisz, czy odpalonyty czy jedzie. Ograniczeniem jest predkosc. Jak nie idzie - cos siejeblo.
bigi_bigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 06:45   #8
NerDan
Avatar NerDan
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-06-2020
Model: Ranger
Silnik: 2,2
Postów: 23
Napisał bigi_bigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy napewno???
Ja czytałem kilka razy w instrukcji i jest weraźnie napisane, że należy pojazd zatrzymaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
NerDan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 17:24   #9
bigi_bigi
Model: Wildtrak
Silnik: 3,2
Postów: 22
Na 4 L zapinasz na postoju i neutralu, 4H mozesz zapiac spokojnie w czasie jazdy. Nie pamietam jaka jest predkosc graniczna ale powyzej 100 na lodzie nie chcialo sie zapiac :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
