Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 28-01-2020, 15:54   #251
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 179
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Witam .Mam polifta z 2011 brak jest pinów do podłączenia grzanych foteli czy wiązka z wnętrza kabiny z 2010 będzie pasować.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 13:15   #252
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 179
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba rozkręcić puszkę z wiązką podłączoną do fotela i zobaczyć po stronie wchodzącej w podłogę jakie piny w wiązce są obsadzone.
Konkretnie powinny być obsadzone piny 9/10 i 17/18.
A gdzie idą konkretnie te kabelki z puszki, 9, 10, 17 i 18?
Stary 13-08-2020, 08:05   #253
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
do skrzynki bezpieczników z tyłu i na masę
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 12:37   #254
Yamahayzfr13
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Napisał lukasek85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wiec mam i ja podgrzewane fotele przednie w s-maxieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki zawartym wielu informacjom w tym wątku nie było z tym żadnego problemu. Dziękuje za cenne informacje szanownym forumowiczom, a w szczególności koledze o nicku Parch. Wszystko działa bez problemu, a jako ciekawostkę dodam że zamówione przyciski grzanych foteli z aliexpress za 68zł z wysyłką działają bez najmniejszego problemu. Zamówiłem dokładnie te w kolorze czarnym:
Wykonanie ładne i działająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Maty podgrzewane założyłem z mondeo MK4 i mocowałem je za pomocą taśmy dwustronnej. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i pozdrawiam
Witaj. Czy mógłbyś kolego napisać skąd brałeś sygnały do szarej kostki w tunelu? Wątek caly ogarnolem ale nie mam schematów elektrycznych.. w moim S-Maxie też jest tylko 1 kabelek od ręcznego. W skrzynce z tyłu pustki.. kabli pod siedzeniami też brak.
Yamahayzfr13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 17:00   #255
lukasek85
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 52
Dokupiłem wiązkę w tunel środkowy bo z kostki wychodził tylko kabel pod czujnik ręcznego. Jako że w nowej wiązce nie było kabelka pod czujnik recznego to wpiąłem w kostkę nowej wiązki swój kabelek idacy pod czujnik ręcznego. Jak do tej pory wszystko śmigaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 12:36   #256
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Hej. Pytanko do znawców. Czy w tym przypadku potrzebuje tylko maty, przycisk i wiązkę w tunel? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 11:51   #257
terglaz
Imię: piotr
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 4
Witam.Fotele podłączone grzeją .Tylko sterowanie działa od strony pasażera.Jak trzeba podpiąć tą dodatkową masę,żeby przełącznik zaczął działać właściwie.
terglaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 13:18   #258
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Dorabiałeś wiązkę, czy miałeś fabryczna?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 21:10   #259
terglaz
Imię: piotr
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 4
Wiązka dorabiana
Stary 24-01-2021, 09:28   #260
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, wystarczy tylko wiazka maty i przycisk 🙂
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
