03-02-2015, 22:50 | #11 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Odp: Przełożenie tylnego mostu
A prywatnie ... Toyotka D4D |
21-12-2015, 21:14 | #12 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Podepnę się:
Dziś zabrałem się za zmianę głowy mostu (Timken) w moim Euroline. Chciałem zmienić przełożenie na bardziej "autostradowe" - z 4:56 na 4:11. Wymiana szła dość sprawnie: bębny łatwo zeszły. Półosie byłe zespawane korozją, ale udało się je odbić. Wyjęcie główki to najłatwiejsza część. Założyłem i poskręcałem nowe przełożenie. Biorę się za przykręcanie wału i... zonk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Flansza przy nowej głowie jest inna! I teraz mam dwa pytania: - Czy po odkręceniu flanszy konieczne jest ponowne ustawianie ataku względem talerza ( tak jak np w Polonezie)? - Jakim momentem dokręcana jest nakrętka (klucz 27) od flanszy? Jeśli sporym, to będzie trzeba dorobić jakoś blokadę na flanszę, bo sam hamulec ręczny nie utrzyma - moment będzie pomnożony przez przełożenie mostu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-12-2015, 21:54 | #13 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zmieniając flanszę na inną przede wszystkim trzeba zmienić także simmering - prawie na pewno nie zmieniany będzie ciekł.
Ataku nie ustawiasz ponownie, bo o położeniu osiowym wałka atakującego decyduje podkładka na kole zębatym ataku, o którą opiera się łożysko wewnętrzne łożyskujące wałek. Podkłądki są dobierane podczas montażu w fabryce. Samą nakrętkę flanszy w ogóle nie dokręcasz mocno, bo zbyt duża siła zniszczy zgniataną tuleję dystansową ustalającą luz łożyskowy. Instrukcja przewiduje odkręcenie nakrętki kluczem dynamometrycznym i zanotowanie momentu odkręcania, natomiast przy dokręcaniu przewidują konieczność dania nowej nakrętki i dokręcania jej momentem tylko o o 0,3Nm większym od momentu zanotowanego przy odkręcaniu. Chyba tego nie zrobiłeś, więc proponuję dokręcenie nakrętki momentem 2,5Nm (to przykładowa wartość podana w instrukcji). To jest bardzo mały moment, pamiętaj by nie przeciągnąć nakrętki, bo łożyska stożkowe wałka zaczną pracować pod zbyt dużym obciążeniem. A powinny mieć minimalny luz zabezpieczony zgniataną tuleją (jeżeli ktoś miał Malucha, to łożyska tylnych kół były w nim zabezpieczane identycznie zgniataną tuleją).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-12-2015 o 22:01 |
22-12-2015, 10:29 | #14 |
Imię: Kuba
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Dzięki Wojtek za odpowiedź.
Robiłem na kanale u szwagra - więc po niepowodzeniu zmieniłem szybko na stare przełożenie, żeby zwolnić garaż. Próbowałem odkręcić śrubę blokują flansze śrubokrętem, ale się nie udało. Z tego co napisałeś nie powinno być problemu z dokręceniem. Odkręcić też powinna się łatwo jak się do tego na spokojnie przyłożę. |
26-02-2016, 11:30 | #15 |
Imię: Kuba
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Małe podsumowanie tematu.
Zmieniłem przełożenie 4,5 na 4,1. Na trasie jedzie się dużo lepiej. Obroty przy 100km/h spadły o ok. 400rpm. Jest ciszej. Spadło też spalanie (jeszcze dokładnie nie mierzyłem, ale na 100% pali mniej). Silnik w żadnym wypadku się nie męczy przy przyspieszaniu. Na 4,5 z lawetą nie było najmniejszego problemu, nawet po górkach. Na 4,1 będzie pewnie brakowało mocy , ale ja akurat jeżdżę z ciężką przyczepą sporadycznie. Mój transit to epic, wersja 85KM. Niski i krótki, osobowy. Przy wyborze główki mostu trzeba zwracać uwagę na flansze mocowania wału. Są co najmniej dwa rozstawy śrub. Do tego występują flansze z różnej wielkości wielkości wieloklinem na wałek ataku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwie wielkości wałka ataku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwa różne rozstawy śrub. |
24-04-2016, 08:59 | #16 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: tranzyt
Silnik: 2500
Rocznik: 1996
Witam wszystkich.Problem mój polega na głośnym szumie podczas jazdy ,został wymieniony tylny most,podpora wału,[ łożysko],szumy nie ustały.Proszę o pomoc.
24-04-2016, 12:10 | #17 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W twojej sytuacji chyba pozostaje jako podejrzana skrzynia. Można podnieść tył, odpalić betoniarkę i pod spodem posłuchać skąd ten dźwięk - najlepiej stetoskopem warsztatowym.
Zgredzik |
24-04-2016, 13:11 | #18 |
Imię: Jarek
Model: tranzyt
Silnik: 2500
Rocznik: 1996
To jest doka, w środku szumi, że ciężko zlokalizować. Ale bardziej z tyłu, dlatego wymieniłem most - używany ale z wiarygodnego źródła
24-04-2016, 13:12 | #19 | |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
24-04-2016, 21:11 | #20 | |
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Główka mostu MK3 nie pasuje do MK5, znaczy główka pasuje ale są inne półosie - zatem nie da się jej zastosować w mk5 |
