Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 24-09-2019, 14:00   #1
Rossgt
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: B-Max
Silnik: SCTI
Domyślnie Zmiana języka w liczniku
Mam B-Maxa 06.2013r., radio z wieloma przyciskami(0-9) sterowanie głosowe itd. W radiu oczywiście zmieniłem język na PL i część ustawień jest w PL. Doczytałem że muszę zmienić język w liczniku, choćby na angielski bo teraz mam niemiecki, w tym celu muszę wejść w ustawienia. No i pytanie jak to zrobić? Trzymam przycisk przy zegarach przekrecam zapłon i licznik wchodzi w jakiś tryb chyba serwisowy gdzie można sprawdzić zegary, diody itd.
Jak wciskam w manetce TRIP i zapłon nic się nie dzieje, jedynie kasuje się wskazanie dziennego przebiegu. Mam przycisku w kierownicy z lewej i prawej strony. Jak wejść w Ustawienia licznika
Ostatnio edytowane przez Rossgt ; 24-09-2019 o 14:04
Rossgt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 14:16   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: Zmiana języka w liczniku
Język ustawia się dla całego auta poprzez radio. Nie ma czegoś takiego jak zmiana języka licznika.
Poza tym co Ty tam chcesz zmieniać, skoro są tylko liczby i symbole?
Stary 24-09-2019, 21:33   #3
Rossgt
Model: B-Max
Silnik: SCTI
Chce zmienić język w liczniku na angielski bo komendy głosowe i obsługę BT mam po niemiecku. A po zmianie będą komendy w bardziej przystępnym dla mnie języku czyli angielskim. W Sync doczytałem że jest możliwość zmiany na angielski, trzeba to zrobić w ustawieniach licznika.
Ostatnio edytowane przez Rossgt ; 25-09-2019 o 11:57
Stary 25-09-2019, 15:12   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Napisał Rossgt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doczytałem
Coś tam czytałeś, ale dla innego auta i niekoniecznie ze zrozumieniem...
W liczniku zmienia się język od Focusa wzwyż, a w rodzinie Fiesty/B-maxa w radiu.
Jakbyś od razu napisał o co chodzi, miałbyś odpowiedź wcześniej.
Komendy głosowe Sync możesz mieć:
1. po angielsku - zmieniając najpierw w radiu język na angielski, a dopiero potem na polski. Masz opisy po polsku, a komendy po angielsku. To jest wielokrotnie tutaj opisane.
2. po polsku - wymieniając moduł na sync 1.1 z aok 50zł na np. taki D1BT-14D212-CC, a następnie dokonując aktualizacji przez USB do wersji 5.11 z polską lektorką - też opisane na tym forum.
Stary 26-09-2019, 12:10   #5
Rossgt
Model: B-Max
Silnik: SCTI
Bardzo dziękuję za pomoc, komendy już mam po angielsku i to chodzilo. Faktycznie informacji jest bardzo dużo jednak jest to dość chaotyczne, pojęcia nie miałem że ten sam System Sync w Focusie czy Fiescie/B-Maxie jednak różni się w jakiś sposób chociażby kwestia obsługi. Teraz pozostaje polować na dobrą cene modułu Sync 1.1 bo narazie ceny na portalach trochę wyższe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
