Stary 25-10-2019, 11:45   #1
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie P2263 - co dalej ?
Cześć,
mam następujący problem 3x skasowałem błędy, powracają, co z tym dalej zrobić ? Konieczna analiza u mechanika czy jest możliwość samodzielnej weryfikacji :
20191029
===PCM DTC P2263:72-EC===
Kod: P2263 - Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej A”
Dodatkowe symptomy usterki:
- Siłownik zablokowany w położeniu otwartym
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania turbosprezarka.
Usterka elektryczna czujnika MAP.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Jeśli kod został zapisany na biegu jałowym, wymień turbosprężarkę. Jeśli kod nie został zapisany na biegu jałowym, sprawdź pod kątem usterek MAP.
===END PCM DTC P2263:72-EC===
===OBDII DTC P2263-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Możliwe przyczyny :
===END OBDII DTC P2263-C===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U3001:00-08===
===ABS DTC U0401:68-48===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
===END ABS DTC U0401:68-48===
===BCMii DTC C1D22:49-28===
Kod: C1D22 - Zespól przelaczników z prawej strony kierownicy
- Wewnętrzna usterka elektroniczna
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 121577440 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 200283.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 21 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC C1D22:49-28===
===BCMii DTC C2003:49-28===
Kod: C2003 - Zespół przełączników z lewej strony kierownicy
Status:
Zamrożone ramki :
===END BCMii DTC C2003:49-28===
===BCMii DTC B1A79:13-68===
Kod: B1A79 - Tylne światło przeciwmgielne
- Otwarty obwód
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 133360807 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 186937.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-INCARTMP: 19 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1A79:13-68===
20191031
===PCM DTC P2263:72-E8===
Status:
Możliwe przyczyny :
===END PCM DTC P2263:72-E8===
Status:
Możliwe przyczyny :
===SASM DTC Brak===
Status:
===BCMii DTC Brak===
===END BCMii DTC Brak===
Po skasowaniu nawet trochę pojeździł, potem przy dojeździe do domu - BŁĄD.
Co dalej ?
Jarek
Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 31-10-2019 o 19:57 Powód: zmiana tytułu
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 12:05   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Nagły check engine, jak zweryfikować czy są błędy.
To są błędy związane z odpinaniem akumulatora. Skasuj błędy i zczytaj zaraz po zapaleniu checka
Stary 25-10-2019, 12:40   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
OK, ale pytanie czy da radę je skasować bez interface ?
check engine , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
