Stary 24-06-2020, 20:53   #1
Alterwar
Zarejestrowany: 22-06-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TdCi
Domyślnie Przestały działać głośniki (gra tylko lewy przód)
przestały mi dziś działać głośniki - nagle radio przestało grać. Wyłączyłem je i następnie włączyłem po czym gra tylko jeden głośnik (lewy od strony kierowcy). Gra ale jest nieczysto jeżeli zwiększę poziom na minimum dwa. Wygląda jakby grał o wiele głośniej.
Zdjąłem panel od radia i wypiąłem kostkę. Nie pomogło.
Bezpiecznik raczej to nie jest bo doczytałem, że na tym bezpieczniku działają również światła awaryjne oraz blokada zamków.
Macie może jakiś pomysł? Zastanawiające jest że nagle wszystko przestało grać i został 'działający' jeden głośnik, ale i tak brzmi jakby miał mocny przester i był o wiele za głośny.
Pozdrawiam,
Alterwar
Alterwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 21:21   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Domyślnie Odp: Przestały działać głośniki (gra tylko lewy przód)
Jeśli głośnik "charczy" , to albo uszkodzona membrana albo wzmacniacz wyjściowy (układ scalony). Ja kupiłem chińskie radio 7" i zacząłem testować jak głośno gra . W efekcie siadły oba tylne głośniki - z tyłu cisza absolutna . Nie spaliły się i nie rozleciały, tylko dostały przerwy na cewkach - do wymiany .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 22:07   #3
Alterwar
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TdCi
No wlansie głośnik z lewej jest przytłumiony plus charczy. Wszystkie inne głośniki nie grają. Jest cisza. Dodatkowo słuchałem muzyki bardzo cicho bo wyjeżdżałem z parkingu, więc nawet nie do końca rozumiem jaka przyczyna jest tego że wszystko nagle nie działa.
Stary 24-06-2020, 22:37   #4
technik08
Imię: Włodek
Postów: 806
Jeśli masz woltomierz zmierz napięcie przychodzące na głośniki - między pinami głośnika 0V , w stosunku do masy połowa zasilania - na zgaszonym silniku 6 do 6,3V. Jeśli nie masz, podłącz na małej sile głosu dowolny głośnik lub kolumnę głośnikową . Jak dźwięk będzie czysty winien jest głośnik , jak nie - radio do naprawy . Jeśli masz kolumnę głośnikową zrób próbę na większej głośności .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 25-06-2020 o 12:30
Stary 25-06-2020, 20:29   #5
Alterwar
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TdCi
Dziś wracając z pracy włączyłem radio - zaczęło działać normalnie. Może to wina kabli? Może zaśniedziały?
Stary 09-06-2022, 08:18   #6
marriuszek
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Focus Mk2.5
Silnik: Duratec 1.8 He 125KM 92kw
Postów: 8
Wiem że to stary temat ale może możesz mi jakoś pomóc. Udało ci się załatwić sprawę bo mam identyczny problem
marriuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 22:35   #7
robert855@vp.pl
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: S Max
Silnik: 2,2 TDCI
Witam, czy udało się komuś znaleźć powód tej nagłej awarii głośników ? Dzisiaj jechałem i nagle pisk w głośnikach i strasznie zaczęły głośno grać i charczeć , nie da się tego słuchać , ustawiam głośniść na jedynkę a Itaka jest głośno, podobnie jest jak łączę się z telefonem przez bluetooth . Pomocy !
robert855@vp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 22:45   #8
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 90
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusie MK3 2015 miałem tak samo. Jednego dnia auto zostawione na parkingu bez żadnych objawów, drugiego po odpaleniu z głośników głośny szum (coś w stylu dźwięku, jakby radio nie odbierało fal). Tylko to był tak z 10x głośniejszy dźwięk niż szum radia, pomimo tego, że poziom dźwięku w odtwarzaczu był ustawiony na 0. Pobawiłem się balansem i okazało się, że tylne głośniki działają normalnie, tylko przód daje taki popis.
Próbowałem resetu Synca ale nie pomogło.
Auto przejechało z 35km, postało jakieś 2h i po ponownym odpaleniu już problem z głośnikami się nie pojawił ¯\_(ツ)_/¯
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2024, 05:46   #9
sandokan1980
Zarejestrowany: 04-02-2024
Silnik: 1,6 duratec
Witam jakieś pomysły właśnie nie z tad nie z owad zaczął grać głośniej lewy przedni głośnik nie gra prawy ani żaden tylni
sandokan1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2024, 12:34   #10
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,212
Napisał sandokan1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) nie z tad nie z owad (...) tylni
"Cymbalistów było wielu..." Czy Lutom nie jest w Polsce?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
