Stary 13-01-2016, 07:14   #1
wsciekly
Zarejestrowany: 18-08-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 16
Domyślnie P1631 i nie chce zapalić
Sytuacja powtarza się po raz drugi, ostatnio w pierwsze dni stycznia przy mrozach -20, dziś znów to samo...... samochód zachowuje się normalnie, nie dymi, nie szarpie, odpala od kopa a dnia kolejnego poprostu kręci, tak jak by chciał zapalić ale nie mógł....
Autocom wskazuje jedynie błąd P1631 - czyli przekaźnik główny
Tylko gdzie ten przekaźnik się znajduje ??
wsciekly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 19:50   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Domyślnie Odp: P1631 i nie chce zapalić
Zajrzyj pod akumulator, najprawdopodobniej styki są zaśniedziałe.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 23:55   #3
wsciekly
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 16
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zajrzyj pod akumulator.
Pod akumulator ?? Z tego co kojarzę jakaś skrzyneczka z przekaźnikami jest koło akumulatora, ale pod ??
Ostatnio edytowane przez Adept ; 14-01-2016 o 20:29 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 14-01-2016, 06:32   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 719
Owszem jest, ale ten pod akumulatorem jest od pompy
Stary 14-02-2016, 23:57   #5
wsciekly
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 16
Przekaźnik czyściutki.... dla świętego spokoju wymieniłem i dalej to samo... dziś znów rano nie odpalił... Po godzinie zapalił ale po chwili kręcenia i pulsacyjnym naciskaniu gazu.... mam wrażenie jak by to mu pomagało zapalić....
Ktoś jakieś pomysły ??
Bump: przy wyciągniętym przekaźniku pojawai się p1665 i p1608
Bump: aha dziś nie było żadnego błędu po akcie buntu mondka, na kompie czysto a nie zapalił
Stary 16-02-2016, 23:46   #6
wsciekly
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 16
Jakieś pomysły ?
Stary 17-02-2016, 00:06   #7
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Wróżenie z fusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek może czujnik położenia wału jest tak pokryty opiłkami z dwumasy że zaczyna fiksować?
Albo pompka przy baku?
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 22:43   #8
wsciekly
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 16
Pompkę wymieniłem bo od jakiegoś czasu głośniej chodziła... Dalej to samo
Z tym czujnikiem hmm... kurde dwumasa ma 80tyś dopiero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2020, 19:26   #9
1111michi
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 90km
Postów: 9
Domyślnie Zgasł, nie odpala- błąd P1631
Witam Panowie potrzebuje pomocy w następującej sprawie-
Wracając z pracy samochód zgasł bez możliwości odpalenia, bez jakichkolwiek wcześniejszych objawów. Po odholowaniu na warsztat i podpięciu komputera pojawił się wyłącznie bład P1631 a więc przekaźnik główny. Został wyjęty, sprawdzony, sprawny (po podłączeniu prądu cyka). Po włączeniu zapłonu prąd z wtyczki do niego dochodzi więc wszystko wygląda na sprawne. Bezpieczniki pod maską sprawdzone jak i inne przekaźniki również. Bardzo bym Was prosił o jakieś porady, sugestie, pomysły gdyż mechanik rozkłada ręce i nie bardzo wiem co mógłbym z tym zrobić. Z ostatnich napraw do ok 2 miesiące temu regenerowany sterownik pompy wtryskowej i w zeszłym tygodniu wymieniony alternator. Silnik 2.0 TDDI 90 koni bez pompy w baku.
Z góry dziękuję za każdy pomysł, poradę.
1111michi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 10:19   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Zgasł, nie odpala- błąd P1631
pompa siadła?.
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
